- Motorisation : 1.0
- Date de mise en circulation : 2002
bonjour
je vient de relever le code suivant 0170 d'apres la liste c'est un "Défaut de fonctionnement du réglage carburant" qui aurait une idée sur ceci
[Corsa C] Défaut de fonctionnement du réglage carburant
slim_ca
- Moteur : 1.0 12V
Re: [Corsa C] Défaut de fonctionnement du réglage carburant
Sonde lambda en amont du cata hs.
slim_ca
- Moteur : 1.0 12V
est ce que ça urge sa réparation et est ce que c'est couteux ?
Ben disons que si tu laisses trainer, ça peut flinguer ton Cata...
Ca coute une centaine d'euros sur les sites de VPC.
slim_ca
- Moteur : 1.0 12V
sachant que le voyant diagnostic s'allume uniquement avant le démarrage et puis il s'éteint lorsque le moteur tourne
Ca n'ira pas en s'arrangeant. Soit tu le changes au plus vite, soit t'attends d'etre vraiment embété pour le changer.
