[Corsa C] Dimensionnement Suspension
Steph94
Message par Steph94 »
  • Motorisation : 1.2 16V
  • Date de mise en circulation : 2005
    Bonjour à tous !! voilà j'ai un projet et donc je dois étudier le dimensionnement d'une suspension de voiture.
    J'ai donc choisi la corsa C ^^ je dois étudier la raideur, les différents coefficients etc !
    J'ai besoin de conseils sur les dimensions des suspensions de la corsa C de base !
    Hauteur du ressort, Longueur initial et longueur en charge si c'est connu ... .
    Si certains connaissent ces infos ^^ merci de votre aide !
    Si certains sont intérréssé par la suite, sur cette étude je pourrais la transmettre sachant que c'est une étude d'école d'ingé donc je sais pas si tout sera exact !
    En vous remerciant ;)
Re: [Corsa C] Dimensionnement Suspension
Tu as une tareuse à ressorts et une bascule précise sous la main?
Steph94
Nan je n'ai rien de tout çà malheureusement ! je dois trouver les données constructeurs mais j'ai peut être mal cherché car j'ai pas trouvé les dimensions !
Avec les dimensions du ressort, je pourrais calculer la raideur du ressort et toute les autres valeurs dont jai besoin ^^
Merco ;)
Prends les cote sur ta voiture
Steph94
à locker !!
Merci les modos ;)
