Comment changer les ampoules CORSA C
Bonjour, j'ai besoin de changer les ampoules de ma corsa C ( position, croisement, route) mais les entrées sont quelque peu inaccessibles surtout pour le coté droit, du coté de la boite a fusible... donc si quelqu'un à une astuce pour m'aider a les changer, elle sera la bienvenue, merci d'avance
oui ca je sais j'ai déjà changé les feux de croisement,j'ai réussi a changer le feu de route a gauche mais celui a droite je n'y arrive pas, et pour les codes ils sont en dessous des feux de route dc encore plus difficiles a enlever, il n'y aurai pas un moyen pour carrément enlever tout le bloc phare ??
widjet2
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3cdti
facile tu demonta parchoc et la tu demonte ton phare
lol essais inside
et technique donner par les technicos de chez opel
voila
lol essais inside
voila
zaf opc 2002 200hp@257hp 357nm
tous ce passe ici http://club-opc-france.xooit.com/t2110- ... start=504/
widjet2
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3cdti
2 ou 3 espece d'atache en dessous le pc( tu vire le rond centralede chaque attache en l'ecartant au tourne vis puis en le tiran completement avec une pince plate l'attache doit tomber apres)
ensuite la visse dans le passage de roue qui te tien le pc et les aile en plasque cles de 7 ou 13 je c plus trop enfin g donner une bonne marge ensuite tu vire les vis dans le capot moteur et la le pc tombe
pour les phare une vis devant un sur le coté et voila
(je ne me souvien tplus si il en a une troisieme quelque part lol
