[CORSA C ] Chaine de distribution moteur 1.0 1.2 1.4essence
khalifa haythem
Message par khalifa haythem »
Salut j'ai vu dans certain site que La chaîne de distribution a tendance à se détendre toute seule. et il faut la vérifier l régulièrement.Est ce que vous avez connu ces cas la !!!! comment ce fait ces vérification et leur périodicité ????
khalifa haythem
Re: [CORSA C ] Chaine de distribution moteur 1.0 1.2 1.4essence
@P3tokask une casse moteur à 115000km :shock: il faut voir avec le concessionnaire Gm en tunisie ,car on a un 1.2 sur l'astra h 45000km pour le moment sans problème à part le remplacement du joint cache soupape qui s'est abimé à 30000km (on voyez un peu de huile un niveau du cache en plastique )!!!il faut vérifier ce truc car je risque de l'avoir sur l'astra et peut être sur une futur corsa !!!! i need help
Sarti
Moteur : 1.2 GPL
Message par Sarti »
Normalement, une chaine de distribution est fiable.
Le seul entretien qu'elle demande est une vérification de sa tension, entre 120 et 200 000km selon les constructeurs.
Les casses de chaines sont très rares.
khalifa haythem
tu me rassure la :grin:
Sarti
Moteur : 1.2 GPL
Message par Sarti »
khalifa haythem a écrit :tu me rassure la :grin:
Regarde sur le carnet d'entretien ce qu'Opel préconise.
khalifa haythem
J'ai vu mon carnet d'asta h plan d'entretien international :remplacement de la courroie trapézoïdale selon des périodicités qui se décline en fonction du moteur : remplacement courroie galet tendeur chaque 120000km !!!!!! Mais pas de contrôle pour la chaine de distribution ??????!!!!!!
Sarti
Moteur : 1.2 GPL
Message par Sarti »
khalifa haythem a écrit :J'ai vu mon carnet d'asta h plan d'entretien international :remplacement de la courroie trapézoïdale selon des périodicités qui se décline en fonction du moteur : remplacement courroie galet tendeur chaque 120000km !!!!!! Mais pas de contrôle pour la chaine de distribution ??????!!!!!!
Voit avec Opel j'en sais pas plus.
Souvent il y a un contrôle de la tension avec éventuellement remplacement du galet tendeur.
Là faut croire qu'Opel le remplace d'office.
khalifa haythem
ok c 'est ce qu'il faut faire
