probleme refroidissement
Verrouillé
chriscorsa b
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5d
Message par chriscorsa b »
bonsoir
je possède une opel corsa b 1.5d de 95
mon prob est que je n est pas beaucoup de chauffage dans l habitacle
temp compteur 90 voir même en dessous
lundi matin en allant au boulot 4h du mat la température est monter a 100
avec (-9 degrés :roll: )j ai mis mon ventilo habitacle sur vitesse 4
elle est redescendu a 90
l après midi j ai contrôler mon ventilo qui se déclenche bien entre 90 et 100
radiateur chaud partout et pour finir démontage du calorstat (expérience dans la casserole)
qui s ouvre bien vers les 80 degrés
si vous avez une idée
cordialement
Rudy
Re: probleme refroidissement
Message par Rudy »
Au niveau du refroidissement moteur, les températures que tu nous donnes sont tout à fait normales, donc RAS de ce côté.
Le problème se situe donc au niveau du chauffage : problème de radiateur de chauffage encrassé, intérieur ou extérieur, ou les deux pourquoi pas, vanne de chauffage qui ne s'ouvre pas complètement, voici les points à contrôler en priorité...
Elle a beaucoup de kilomètres ta Corsa ?
chriscorsa b
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5d
salut
163000km
comment accéder a la vanne de chauffage
Hello
tu n'es pas sans savoir qu'il existe ceci :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001" onclick="window.open(this.href);return false;
A modifier rapidement ou je locke
chriscorsa b
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5d
désolé alors s est une corsa b 5 porte du mois de descembre
année de fabrication 1995 moteur 1.5 d
4ch fiscaux 50 din 163000 km et tjr pas trouvé la vanne de chauffage panneau_help
toi t'as toujours pas lu les regles
Verrouillé
