JE viens de remplacer mon alternateur pour ma corsa A de 1993 par un modèle trouvé en casse à 120€
J'avais trouvé du neuf en Delco Remy à 248€ mais j'ai hésité à mettre la somme
J'ai bien noté qu'il fallait aussi changer le relais de charge, je vais voir ca demain.
Savez vous si on peut en trouver sur le net?
Je voulais aussi savoir, si quelqu'un s'était lancé dans la remise en état de l'alternateur : changement du régulateur, et check-up complet?
Merci,
