[Corsa C] problème de freins?
cerisecorsa
Bonsoir à tous, ce soir il neige par chez moi et malgré ma prudence je n'ai pas pu empecher mon auto de glisser par moment.
J'appuie sur la pédale de freins et c'est comme si elle réagissait et me renvoyait la force ( en gros je peux pas appuyer desus elle me renvoi des accoups comme ça ) les roues se bloquent et à ce moment la la voiture devient dur à controler.
Vous l'avez compris je suis pas vraiment un connaisseur mais je n'ai pas l'impression que ce soit très normal tout ca ?!
merci de vos réponses
Re: [Corsa C] problème de freins?
Hello
sur la neige il ne faut pas attendre a ce que la corsa corrige toute seule
Le retour dans la pedale c'est l'ABS
Il est désactivable ou pas sur la C ?
Car je pense qu'il serait bon de le désactiver... (enfin moi je préfère)
broubrou59
Nan il est pas désactivable...
il s'enclenche beaucoup ici aussi...
lopette
- Moteur : 17cdti
oui c'est l'ABS... pas déconnectable...Quand tu freines ca te masse le pied...
J'ai également l'ESP qui n'est apparemment pas déconnectable..
skoda Fabia 1.2 crTDI 75cv de 2011
ex Corsa C 1.7 cdti GSI noir de 2006
ex Corsa B 1.5td "sport" bleu nuit de 1998
ex corsa B 1.5td "sport" noir de 1997
cerisecorsa
Ah ok donc c'est normal lol ...
Ca me paraissait super dangeureux donc je préférais demander. J avais déjà senti ce "probleme" ,qui n'en est pas un donc,
sur une route avec de fins graviers ... enfin moi j'ai plutot l impression que ca m'empeche de freiner et garder le controle de la voiture .... bizarre.
Merci à tous on peut fermer le thread alors
Pas d'ESP sur les phases 2.lopette a écrit : J'ai également l'ESP qui n'est apparemment pas déconnectable..
lopette
- Moteur : 17cdti
AH bon?Idéfix1987 a écrit :Pas d'ESP sur les phases 2.lopette a écrit : J'ai également l'ESP qui n'est apparemment pas déconnectable..
L'ABS, tout comme le TC et l'ESP sont parfaitement désactivables en enlevant le fusible dédié.
Le seul soucis c'est qu'en faisant celà, ça désactive la répartition de freinage AV/AR donc à faire qu'en cas de gros verglas ou neige profonde quand on est obligé de rouler au pas.
Accessoirement mais ce n'est que mon point de vue, c'est obligatoirement à faire quand on aborde une descente en forte pente, sinon c'est impossible de s'arreter tout simplement.
