[corsa D] pneu hiver
subway67
Moteur : 1.3
Message par subway67 »
bonjour
je voulais savoir si une corsa D pouvais accepter des pneu hivers en 14pouce
le manuel dis pour ma motirisation 1.3 75cv que ca ne marche que avec des frein en 14 pouce comment savoir de quel frein je dispose?
Moteur : A16LER
Re: [corsa D] pneu hiver
Message par Duke »
C'est bizarre que ton manuel parle de ça... notion qui doit être étrangère à 90% des utilisateurs... Sur mon OPC je ne peux pas mettre moins de 16'' à cause des freins justement. Je pense que tu dois pouvoir mettre du 14'' mais ca demande confirmation.
subway67
Moteur : 1.3
ben jai pas de 14 pour tester.... et les pneu hivers d'occas sont a prix interessant mais faire 100 borne pour les esssayer sans que ca marche bof...
selon la doc ca serait en 175 / 70 R 14
Ce n'est pas difficile de voir si ca passe, il suffit de mesurer entre ton moyeu et le bord de l'etrier
Apres les pneus en 15 pouces ca se trouve bien, et vu la difference de prix en neuf (environ 8€) est ce que ca vaut vraiment le coup de passer en 14"?
Corsa111-95ch
Moteur : 1.3
Message par Corsa111-95ch »
Juste pour info, j'ai lu dans le manuel de notre Coco bien aimée que les pneus 215/45/17 étaient interdits en hiver pour les véhicules sans chassis sport. Vous trouvez ça normal de devoir changer ses roues arrivé en hiver? Le principe des pneus hiver je veux bien mais si il faut aussi changer la taille...
Du coup les OPC sont autorisées à rouler en 17 ou 18" en hiver;
Polo 1.4L i essence de 1995 : partie à la casse pour -->
Corsa D 1.3L CDTI 95ch édition 111
Je pense que tu as tres mal lu et/ou interpreté.
Pour répondre à la question, si les disques AV font 284mm c'est 15" minimum si c'est 257mm alors les jantes de 14" passent, c'est aussi simple que celà.
Le souci c'est que les 2 montages peuvent exister sur la motorisation en question, donc pas d'autre choix que de mesurer directement sur le véhicule.
