Salut à tous,
Je viens d'avoir la mauvaise surprise au controle technique que ma Corsa A 1,5TD ne passe pas le test de pollution (opacité des gaz d'échappement) elle a près du double du taux autorisé soit 5 au lieu de 2,5!!!. Pourtant au controle d'avant, elle n'a eu aucun souci de ce côté là? C'est une voiture qui est resté plus d'un an sans rouler, et que j'amené au CT sans faire les vidanges ni même rouler un peu. Est ce que ça pourrait venir de là?? C'est grave docteur???
Je voudrais savoir comment réduire ces gaz?? J'ai entendu parlé d'additif qu'on met dans le gasoil, qu'en pensez vous??? Que puis-je faire pour sauver cette voiture???
Je sais pas si c'est lié, mais le turbo ne se déclanche plus depuis longtemps (à vrai dire je l'ai jamais vu marcher!!).
Voila merci d'avance, j'attends vos réponse avec impatience...
Berto
opacité des gaz d'echappement, Que faire???
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: opacité des gaz d'echappement, Que faire???
Conseil : remanie ton titre pour qu'il soit en règle. Il faut éditer ton premier message de ce topic, et changer le titre.
[Corsa A 1.5TD] Opacité des gaz d'échappement, que faire?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
quelles couleurs déjà les fumées
après c'est sur qu'une bonne vidange ça fait pas de mal...
tu as peut être ton pot qui est calaminé à mort aussi...
ça peux aussi venir du turbo....
ya plein de paramètre, dis nous en un peu plus car ta corsa n'est plus toute jeune non plus....
- Moteur : Y17DTC
gsi-jay a écrit :quelles couleurs déjà les fumées![]()
Et un an sans rouler... ça aime pas ça une voiture.
Ton sujet n'est pas conforme à la charte du forum.
Le bouton éditer se trouve en haut à droite de ton premier message sur ce sujet. Tu pourras éditer le titre et le contenu du message.
Team Modo
