[corsab] je suis sur 2 cylindre
lulune972
Message par lulune972 »
bonjour j ai un moteur c16nz et je suis sur 2 cylindres j aimerais savoir si mon problème viens de la tête de distribution ou si j ai des cylindres défectueux ou autre. J' ai déjà vérifié la bobine, les câbles et les bougies, les 4 câbles reçoivent du courant.certaine personnes me disent que le problème vient de la tête de distribution d' autre me disent que se sont les soupapes ou le joint de culasse qui laisse passé l eau .J aimerais connaitre votre avis.voici une photo du moteur
Modifié en dernier par lulune972 le ven. 26 nov. 2010 20:54, modifié 2 fois.
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Re: [corsab] je suis sur 2 cylindre
Message par Mikester »
Bon, maintenant que tu es dans la bonne section du forum, je te conseille d'essayer de soigner ton écriture =)
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Ce n'est pas un 1L6 ça... c'est plus un 1L2...
Modifié en dernier par Idéfix1987 le ven. 26 nov. 2010 21:44, modifié 1 fois.
lulune972
Idéfix1987 a écrit :Ce n'est pas un 1L ça... c'est plus un 1L2...
c est une 1.6l 8s mais la n' est pas le sujet panneau_help
Moteur : dBilas
Donc c'est un montage maison.
Tu as de l'essence qui arrive dans les cylindres?
lulune972
Idéfix1987 a écrit :Donc c'est un montage maison.
je crois . mais comment être sur ?
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
Salut
si t'as un C16nz t'as donc un monopoint. Par conséquent, si t'as de l'essence qui arrive dans 2 cylindres, t'en as qui arrive pour les deux autres.
Par contre, t'es vraiment sur que t'as du jus qui arrive aux 4 bougies? Sur ton bloc, les points à incriminer sont simples: dasn l'ordre soit ce sont les bougies, soit ce sont les câbles de bougies, soit c'est la tête du distributeur, soit c'est la bobine, soit (:nosms: plus rare) c'est le distributeur.
tu les testes les uns après les autres et tu seras fixé!
:smile:
Caribbean Corsa lover !
lulune972
pacocalypse a écrit :Salut
:smile:
j ai bien de l essence qui arrive car les bougie ont de l essence dessus quand je les retire.les bougie sont bonne car quand j interchange les bougies de place c est toujours les même endroit qui ne fonctionne pas. Les câbles sont bon aussi je les ais interchangé de place c est toujours les même endroit qui ne fonctionne pas .Il y a du courant qui arrive car quand je met la bougie en l air je vois les petits étincelles . j ai changé la bobine aussi ça n a pas changé .ce que t appelle la tête de distribution c est le capuchon noir et la distribution voir site ( http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 73-2466-gt" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ) ou l ensemble de tous ce qu il y a sous la tete de distribution
pacocalypse
Moteur : X17D
Ben là il te reste à voir la tête d'allumage et/ou le distributeur.
Il te suffit d'en emprunter un de C12NZ/ C14NZ à une casse et tu le testes sur ta voiture.
tiens nous au jus!!
:wink:
lulune972
Re: [corsab] je suis sur 2 cylindre (resolu)
merci a tous mais c était tous bête dans mon cas j avais interchanger les câbles et remis a la mauvaise place quelle idiot je suis grrrrrrrrrrrr . un connaisseur corsa a vu sa et a remis a la bonne place .problème résolu
pacocalypse
Moteur : X17D
c'est sur que je n'y ai pas songé pensant que c'était ok à ce niveau! :mrgreen:
et oui c'est tout bête le 1-3-4-2!
tant mieux si ça fonctionne maintenant!
:wink:
