bonjour, j ai un souci sur une corsa, quand on est en petite vitesse elle broutte, et quand on accélére un peu violament c es pareil pourriez vous me donner des indication sur les différent solution pour régler ce probleme.
J ai deja quelque idée mais je sais pas trop dans quel 1er solution me lancé...
-le filtre a gasoil est encrasser,
-bougie a changer,
-probleme de prise d air pour le mélange
j ai entendu parler de contacteur de gestion moteur je ne sait pas ce que c es et ou il se trouve dans le moteur si vous pouviez me montrer cela en phot ca serait encore plus géniale.
merci d avance.
[corsa a viva 1.2l S 1988] probleme de régime moteur
Modifié en dernier par zephon51 le mer. 24 nov. 2010 9:35, modifié 1 fois.
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: corsa a viva 1.2l S 1988 probleme de régime moteur
salut, essaie de netoyer ton boitier papillon, ca peut être une solution
PS : édite ton sujet en mettant le titre suivant
[Corsa A] problème de régime moteur
si non les modo et admin seront pas contents
