[Corsa C] Problème climatisation
vince29200
J'ai une OPEL corsa c de 2001 1.2 16v et depuis 1semaine j'ai un problème avec ma climatisation. Quand je sélectionne la direction de la ventilation celle-ci envoi l'air partout. est ce qu'il y a un moteur qui est mort ou autre ,je ne sais pas. Quand pensez vous??
cordialement
cordialement
vince29200
Re: [Corsa C] Problème climatisation
Et sinon après le système de climatisation est ce qu'il y a une commande électrique qui gère les volets?
vince29200
j'ai oublié de préciser que c'était une climatisation automatique.
Doc
Pour la clim auto, quand le souffle n'est plus dirigé comme il faut, tu n'as pas d'autre choix que d'aller chez Opel pour faire une réinitialisation de l'électronique (35€ dans mon coin).
Je l'ai fait 2 fois en 8 ans (dont une fois dès la réception de la voiture
vince29200
Re,
Est il possible de réinitialiser le calculateur sans allez chez opel?
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Si ta la valise et le logiciel pour opel corsa tout et fesable.
Du moin je pense.
Du moin je pense.
vince29200
j'ai la prise diagnostic avec le logiciel opel tech2. est ce qu'on peut faire avec?
Est ce que quelqu'un aurait le logiciel en français?
vince29200
le moteur qui actionne les volets se situeraient ils pas sous la boite à gants ?
Doc
Normalement tout est derrière la console centrale dans un même bloc chauffage. Tu peux toujours essayer de te brancher sur la prise sous la commande de clim mais pas sur que tu puisses faire un reset.
vince29200
je vais essayer demain je vous tiens au courant.
vince29200
j'ai démonter le moteur qui gère les volets de la climatisation et celui-ci ne tourne pas.
Comment tester le moteur?
Doc
Y'avait rien à démonter dans ta clim...
Juste faire un reset du programme via la prise diagnostic de la voiture.
vince29200
ok dsl! bon allez la semaine prochaine je fais mon reset sur l'opel. Je vous tiens au courant
