[Corsa B] probleme boite de vitesse
robinho93100
- Moteur : 1.4i
Bonjour aujourd'hui j'ai pris mon Opel corsa tout aller bien je me gare. Je reprend la voiture et au moment d'enclencher la marche arrière un gros bruit et la vitesse accroche .. Sa me fait plus ou moin la même chose en première sa accroche .D'où vient le problème ? Aidez moi svp je suis inquiet ..
vs238268
- Moteur : x16xe
Re: [Corsa B] probleme boite de vitesse
Commence par vérifier la tringlerie
floflo92
- Opel Corsa : c
- Moteur : dti 75
mon pere a le meme probleme sur sa b fais verifier ton cable d'embrayage et l probleme disparaitra en principe
robinho93100
- Moteur : 1.4i
C'est cher à faire ?
Cordialement et merci pour vos réponses
floflo92
- Opel Corsa : c
- Moteur : dti 75
ben sa depend de ton garagiste si tu en trouves un simpa ou pas mon pere a un pote qui tient un garage et sa lui a coute une 50 aine d euro maintenant faut voir si il faut vraiment le change , tu peux dabord essayer de le resserer voir ce que sa donne . le prbleme est qu quand tu passe la marche arriere elle craque et la 1 et souvent la 2 eme on difficile a passer faut vraiment appuyer comme un bourrin sur le evie pour la passer fais un test a l arret passe tes 1 et 2 eme et ensuite moteur en marche passe ta 1 eresi elle craque remet le point mort et leve la pedale d'embrayage vers le haut et reesayede passer la 1 ere si :besch: ces juste resserer le cable et sa ne coute rien
bonne soirée
a+
bonne soirée
a+
robinho93100
- Moteur : 1.4i
J'ai essayer alors la marche arriere :besch: un gros bruit quand la passe. De première a deuxième sa accroche un peu mais c surtout moteur allumé pour passer la première sa accroche quand le moteur est éteint sa passe plutôt bien
floflo92
- Opel Corsa : c
- Moteur : dti 75
oui ces ce que je pensais alors si tes un peu bricolo tu ouvre ton capot et si tu as de l aide sa te sera utile donc tu met la personne qui t'aide dans l'habitacle ,toi plonge la tete dans le moteur du cote droit quand tu es face a la voiture et des que tu vois bouge le cable d embrayage cible le bien et ensuite cle de 16 je pense te suffit et tu ressere simplement le cable fais attention a ne pas le serrer de trop et si il manque le boulon autobloquant normalement il y en a un apres le boulon de serrage pour maintenir le cable en tension il te reste juste a en acheter un chez ton garagiste rien de bien cher et puis un petit test et normalement sa tourne nikel voila bonne soirée a +
robinho93100
- Moteur : 1.4i
On m'a dis que mon embrayage était fatigué ... C'est cher a changer?
floflo92
- Opel Corsa : c
- Moteur : dti 75
tu as essaye le cable
l embrayage lol avec la mo sat e coute environ 800 euro si pas plu chez opel
Je confirme les propos de floflo92. J'ai eu moi même le meme probleme que toi la semaine derniere robinho. Moteur éteint, les vitesse passe sans problème, moteur chaud la première passe difficilement et la marche arrière qui craque vraiment faisant vibrer la voiture.
Ce n'est pas ta boite de vitesse mais ton cable d'embrayage qui doit être usé. Le cable en lui meme ne coute pas chere mais avec la main d'oeuvre tu peux en avoir pour 100 euros environ.
robinho93100
- Moteur : 1.4i
Mon câble à l'aire bien mais bon j'ai une fuite d'huile qui d'après une personne qui s'y connait a bousillé mon embrayage car l'huile est rentrer dedans et a provoqué de la corrosion.
floflo92
- Opel Corsa : c
- Moteur : dti 75
ah sa ces plus embetant la dessus je ne sais pas grand chose mise a part tes dire a mon avis ton embrayage a sa a ses ........ lol apprete ton portefeuille
