[Corsa C] 1.7 cdti Cosmo > Cardan gauche qui se déboîte
Bart_97one
Moteur : 1.7 CDTi
Message par Bart_97one »
Salut !! Alors j'ai une Corsa C 1.7 cdti COSMO de 2005. Il y a une semaine j'ai eu mon cardan qui s'est déboité de la roue avant gauche je l'ai changé. Une semaine après il ressort. J'en ai parlé à mon mécano qui est venu voir il m'a dit qu'il n'a jamais vu ça. Si quelqu'un peut m'aider là je suis preneur :) ! Merci !!
Modifié en dernier par Bart_97one le lun. 08 nov. 2010 13:15, modifié 1 fois.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: Corsa C 1.7 cdti Cosmo > Cardan gauche qui se déboîte
Message par Polodu01 »
Ton cardan se déboîte côté boite de vitesses ou côté roue ?
En tout cas moi j'ai jamais vu ça non plus, c'est vraiment bizarre...
Côté roue normalement t'a un gros écrou avec une goupille, y'a pas de raison que le cardan se barre :???:
Tu es sûr de la référence du cardan que t'as monté ?
PS: pour ton titre, édite ton message et met: [Corsa C] 1.7 cdti Cosmo > Cardan gauche qui se déboîte
Sinon il va encore être verrouillé :wink:
Bart_97one
Moteur : 1.7 CDTi
Re: [Corsa C] 1.7 cdti Cosmo > Cardan gauche qui se déboîte
Merci !! En fait le cardan ne sort pas de la roue mais il n'entraîne plus la roue avant. Il est toujours branché grâce au gros boulon et à la goupille mais quand j'enclenche la vitesse le cardan tourne dans le vide et j'entend comme des frottements. Je rappelle que mon cardan a été réparé il y a 2 semaines.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Donc si j'ai bien compris ton cardan tourne jusqu'au niveau de la roue ? Mais il ne l'entraîne pas c'est ça ?
A ce moment là tu dois avoir un problème au niveau des cannelures dans le moyeu de roue je pense...
Quand tu as changé ton cardan tu as regardé l'état des cannelures côté roue ?
Bart_97one
Moteur : 1.7 CDTi
Mon cardan n'a qu'une semaine. Et les rainures sont intactes. Ce sont les billes qui sont sorties. Et ça n'entraîne plus la roue.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ah mais c'est ta tête de cardan qui se démonte ? :shock:
Olala je sais plus quoi te dire :???: j'ai jamais vu un tel truc, vraiment étrange comme problème...
Attends d'autres avis de plus connaisseurs que moi, parce que moi je suis dépassé pour ton souci... :wink:
T'es sur que ton cardan a la bonne longeur car sur le CDTi ils sont spécifiques (boite F23 oblige) et comme par hasard la différence c'est la longeur... de plus d'un côté à l'autre la longeur est tres proche donc tu peux facilement te tromper
Bart_97one
Moteur : 1.7 CDTi
C'est le cardan d'origine qu'ils ont réparé. Mon mécano s'est renseigné et selon lui c'est un problème de fusée. Mais il n'en est pas sur et n'a pas encore eu le temps de vérifier ! Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider déjà à reconnaitre ce que c'est ! Perso c'est la première fois que j'entend parler de fusée sur une voiture ! loool
T'as la réponse juste au dessus, il faut vérifier les longueurs des cardans
Bart_97one
Moteur : 1.7 CDTi
J'ai déjà consulter 4 mécanos 2 me disent que c'est surement mon triangle ou ma rotule qui sont morts 2 autres me disent qu'il faut passer la voiture au marbre pour constater un quelconque écart dû a un accident bien que je n'ai jamais eu de gros choc. J'ai consulter le réparateur de cardan il ma dit qu'il n'a rien toucher au cardan que je lui ai donner à réparer, qui était le cardan d'origine de la voiture.
Dans ce cas je sais pas pourquoi tu pose la question sur un forum...
