Voila ma voiture est passée rouge au CT a cause du CO.
Corsa B 1.0 12v Bougie neuve
La machine qui contrôle le CO au ralentit indiquais 9.1 %(il parais que c'est énorme)
Je me demandais si y avais pas un réglage a faire ou quelque chose a changer ?
Merci d'avance
[Corsa B]Problème de CO
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [Corsa B]Problème de CO
peut-être le débitmètre
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
On m'a parler de la sonde Lambda ?
_Predator_
- Moteur : GSi
fais un diag.
Si ton lambda est correct il n'est pas en cause, pour le savoir il faudrait que tu nous dise la valeur relevée.Belouga a écrit :On m'a parler de la sonde Lambda ?
Mais je le répète, tu peux d'ores et déjà changer ton catalyseur
