[Corsa C] Vitesse ventilation
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Bonsoir à tous,
Voila je vous expose mon problème assez simple... Ma ventilation ne fonctionne que sur la vitesse n°4 à fond mais ne fonctionne par contre pas sur les vitesses 1, 2 et 3...
Après avoir fouiné avec la fonction recherche sur le forum je me suis rendu compte que cela pouvait venir d'une résistance située derrière la boîte à gant... Mais je ne trouve pas cette dernière... Quelqu'un pourrait m'indiquer avec précision ou se trouve cette résistance ?
Corsa pour la semaine / 205 Rallye pour la piste
Steff
Moteur : Y17DT
Re: [Corsa C] Vitesse ventilation
Message par Steff »
Personne n'a le souvenir d'avoir lu un truc du genre en parcourant le forum ?
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Petit Up, au cas ou quelqu'un se rappellerait de mon problème...
chtitony
Moteur : 1.7DI
Message par chtitony »
c'est la résistance de ventilation en dessous de ta boite à gant qui est morte :wink:
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Effectivement c'est ce que j'avais lu, elle se trouve dans un boitier vert d'après mes souvenirs, mais impossible de la trouver...
Elle se trouve ou précisément cette résistance ?
chtitony
Moteur : 1.7DI
en dessous de la boite à gant, vers le fond à gauche, tu devrais voir des fils dépassés, tu pousse un peu la prise blanche et ça va sortir tout seul :wink:
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Ok merci je regarde ça ce soir...
