[Corsa B] 1.2 16V - Pb d'échappement irrégulier
Posté : jeu. 21 oct. 2010 10:57
par ideo95
Voici mon problème. Ma corsa (06/2000) moteur X12XE 1.2 - 16v a un problème d'échappement irrégulier. J'ai l'impression de conduire un vieux "tracteur" lol.
J'ai changé il y a une semaine le débitmètre que j'ai acheté sur un site (mirauto.fr - celui à 75 € environs) et tout allait pour le mieux (ça a corrigé les pb connus lorsque le débitmètre est défectueux)
Mais depuis lundi, ma coco a le ralenti qui s'est élevé (il est positionné au premier trait sous la barre des 100 trs/mts) et l'échappement est irrégulier. Je l'ai emmené hier chez norauto en pensant que c'était le pot qui déconnait et le technicien m'a dit que ça provenait surement des bougies ou de la bobine d'allumage. Je précise que je démarre sans encombre. J'ai donc changé les bougies (elles n'avaient aucun défaut particulier) Le souci est que j'ai l'impression de ne pas avoir de "punch" puissance lorsque je roule sur les voies rapides. Ce pb d'irrégularité d'échappement a t il un lien avec ce manque de puissance ? De plus ça fait bouger mon pot d'échappement qui cogne un peu contre le pare choc arrière. D'ou vient le pb ?
Je dois passer le CT avant la fin du mois et ça me fait un peu fliper de l'emmener dans cet état de peur qu'elle ne passe pas.
Merci de votre aide (PS : je suis novice en mécanique et ce site m'aide beaucoup notamment c'est grâce à lui que j'ai pu changer mon débitmètre. C'est cool de mettre de photos des endroits ou se trouvent les pièces dont on parle pour les novices comme moi)
Re: CORSA B 1.2 16V - PB D'ECHAPPEMENT IRREGULIER
Posté : jeu. 21 oct. 2010 11:30
La vache enorme le bloc passe des lignes
Sinon ton topic ne respecte pas les regles de la section technique (la ou je deplace ton post qui n'etait pas au bon endroit)
Posté : jeu. 21 oct. 2010 20:11
par som28
Je dirais que ta caisse roule sur 3 pattes.
Changes ou testes la rampe d'allumage si elle a plus de 100000 bornes.
Posté : jeu. 21 oct. 2010 22:29
par ideo95
ok merci mais c'est quoi et ça se trouve ou la rampe d'allumage ? Comment la tester ?
Posté : jeu. 21 oct. 2010 23:42
par som28
La rampe d'allumage c'est le bloc noir sous le cache Ecotec. Y'a tes bougies en dessous.
Posté : ven. 22 oct. 2010 8:46
par ideo95
Merci j'ai vu. Et comment on la teste ?
Posté : ven. 22 oct. 2010 12:33
Et le titre ? dernier avertissement
Posté : ven. 22 oct. 2010 12:47
par ideo95
Le titre de quoi ?
Posté : ven. 22 oct. 2010 14:43
Article 1: De la forme du titre
1.- A l'ouverture d'un sujet, les Membres devront écrire le titre suivant ce schéma :
[Corsa x] Texte libre.
C'est bon la c'est assez clair?
Posté : sam. 23 oct. 2010 19:40
par bubu
Tu t'échauffes kazaam ! Il va te recroqueviller les artères.
L'admin à toujours RAISON !
Posté : lun. 08 nov. 2010 13:57
par ideo95
ideo95 a écrit :Merci j'ai vu. Et comment on la teste ?
C'était bien la rampe d'allumage qui était HS. Je l'ai changé (Opel 265 €) J'ai préféré l'acheter sur un site de ventes de pièces détachées neuves ça m'a couté 85 € et 5 minutes de mon temps !
