Deport d'origine Corsa D
Bonjour à tous,
J'espère ne pas avoir crée ce sujet pour rien, j'ai cependant effectué une recherche, sans trouver la réponse à ma question, qui est la suivante:
Quel est le déport d'origine des jantes sur une opel corsa D (2007) 1,2 ess.?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Deport d'origine Corsa D
Si ca doit trainer sur le forum
sinon tu mesures
sinon tu mesures
Il me semble avoir vu 35 ou 39..mais je ne sais pas quel est la bonne dimension...
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
ca dépend déjà de la taille de la jante, sur mes 17" x 7" de large opel, c'était un déport de 41
Les dimensions dont je suis certains sont :
14 pouces X 5,5"
Pour l'ET j'ai vu soit 35, soit 39.....?
Je ne sais pas si ça fait une grosse différence, mais je souhaiterai dans la mesure du possible trouver des jantes à la même dimension que celles d'origine pour éviter tout problème relatif à la garantie.
14 pouces X 5,5"
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
Plus ton déport sera petit plus ta jante ressortira vers l'extérieur de ta voiture.
si ta voiture est de 2007, ta garantie doit être terminée
Elle a été fabriquée en 2007 (D'après la carte grise, ou je ne sais plus quel autre document en ma possession), mais achetée en 2009. De plus je possède une extension de garantie.
Ayant besoin d'un autre train de jantes pour mes pneus neige, je cherche donc l'information sur le déport pour trouver des jantes répondant aux spécifications constructeur.
Et 14'' sur une D ca m'étonne un peu, déjà sur corsa C la dimension minimum était 14''...
Oui, 14 pouces, c'est certain pour tout les modèles de corsa D essentia.
Il y a juste le déport dont je ne suis pas certain.
C'est comme je le disait, soit 35, soit 39.
J'avoue que je crois que c'est plutôt 35.
Alessio Roberto
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
je confirme , c'est les 15' qui ont 39 comme Et ....
Donc les 14' sont en Et 35...
.: Corsa c 1.2 75cv Enjoy :.
C'est bien ce qu'il me semblait! Merci!
Il y a une grosse différence entre 35 et 39? C'est risqué de monter une jante avec un ET de 39?
