[corsa C] fuite d'huile boite de vitesse
luky3100
Message par luky3100 »
Ma voiture est une corsa 1.3cdti de decembre 2003 avec 114000km.
Depuis quelques temps ma boite de vitesse perd de l'huile (1 flaque de 10 cm de diametre tous les 3 h moteur a l'arret)
J'ai enmené la voiture a 2 garages.
Verdict du 1er: le differentiel a du jeu du coup les souflet de cardan sont mort et l'huile s'échape de la BV. Boite de vitesse a changer.
Verdict du 2eme: le joint spy du differentiel est mort ainsi que le joint de carter de boite. Il faut d'abrod qu'il change le cardan pour voir si il y a pas autre chose mais pour lui pas de probleme de differentiel.
J'aimerai savoir lequel des 2 croire!!
comment reconnaitre un probleme de differentiel ( je n'ai aucun bruit suspect)???
L'etancheite se fait-elle par le joint spy ou par le souflet de cardan??
Merci pour vos reponses
Modifié en dernier par luky3100 le mer. 29 sept. 2010 18:57, modifié 2 fois.
Re: fuite d'huile BV corsa 1.3cdti
Hello
pour le moment je crois en ca
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =14&t=2388" onclick="window.open(this.href);return false;
luky3100
Re: [corsa C] fuite d'huile boite de vitesse
Bon j'ai modifié le titre j'espère que cette fois c bon?
Sinon j'aimerai beaucoup avoir une reponse. Aprés avoir enmené la voiture a un troisiéme garagiste. Celui ci me dit sans regarder que si la boite fuit du cardan, c'est le joint spy qui est fatigué ou le differentiel qui est "décalé".
Le remplacement des joints spy peut solutioner le probleme selon lui mais si le differentiel a beaucoup de jeu il faut changer la boite.
Actuellement la boite fuit beaucoup je trouve mais toujours aucun bruit ni tremblement ni passage de vitesse difficile.
Vous en pensez quoi?? merci a tous
Dans quel garage as tu enmener ta voiture car visiblement on te raconte beaucoup de conneries ou alors tu comprends tres mal.
