[Corsa C 1.7DTI 2001 ] Des creux dans l'accélération...
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Bonjour à tous,
Je suis nouveau et j'ai un petit problème (du moins je suppose) Opel me dit que c'est parce que mon turbo est encrassé... mais je n'y crois pas trop!
Voilà, moteur chaud, puisque avant qu'il le soit c'est pas possible, quand je tire sur les rapports 3,4 et 5 j'ai un creux entre 2250/2500 et 3000 tours.
Ce que je veux dire par creux c'est que le véhicule va partir sur sa lancée et va comme se brider puis repartir, se rebrider puis repartir jusqu'à 3000 tours et une fois passé les 3000 il repart normal.
Sur du plat, on le sent pas trop si on à une accélération progressive au niveau de la pédale, mais en montée, où là la pédale est enfoncée au maximum, ou lors de besoin de reprise on le sent bien. ça n'empêche pas le véhicule de prendre de la vitesse mais ça met un peu plus de temps, et ça surprend surtout.
Aucune fumée suspecte, blanche ou noire, démarre bien à froid comme à chaud, le turbo se met bien en route. n'hésitez pas pour plus de détails.
Alors voilà je fais appel à vous savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème, si toutes les coco 1.7 DTI font ça (on m'a parlé de régulation d'injection), ou bien ma conduite est en cause (TD = n'aime pas le pied au plancher)!
A vos claviers les corsistes. Merci.
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C 1.7DTI 2001 ] Des creux dans l'accélération...
Message par bubu »
j'ai eu ce problème sur astra et c'était le sensor de pression sur la rampe d'admission qui était en cause.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Une petite vanne egr ?
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Jul76 a écrit :Une petite vanne egr ?
Non parce que elle fume pas.
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
bubu a écrit :j'ai eu ce problème sur astra et c'était le sensor de pression sur la rampe d'admission qui était en cause.
Une idée du prix? peut-on le faire soi-même?
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Bon eh bien personne n'a d'autre réponse?
Samedi je vais l'emmener au garage et je vous dirais ce qu'il en est...
A plouche. panneau_hihihi
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Salut à tous,
La voiture est sortie du garage, après passage à la valise, rien détecté.
Test avec mano de la compression du turbo RAS non plus.
Mon garagiste l'a testé et il ressent ce petit creux. Mais il ne détecte rien.
Tant pis, en même temps elle roule et c'est le principal.
Merci!
