Le sujet a effectivement été plusieurs fois abordé, mais je n'ai pas trouvé la réponse à la question technique que voila :
Est-ce que le collecteur d'échappement du C16xe de la corsa b gsi est le même que celui du X16xe du modèle après 1994 ?
Sachant que, et cela j'ai pu en faire les frais, le catalyseur n'est pas le même au niveau du raccord.
Donc par logique, le raccord du colleteur ne serait pas le même non plus et donc mon autre question si la différence était avérée :
Y a t-il des changements de raccord au niveau de la culasse ?
(Edit : j'envisage de monter un 4-2-1 et tous les modèles trouvées en vente renvoient au x16 ou x14)
Merci à tous
