[Corsa D] Problème allume cigare
Sabaku
Message par Sabaku »
Bonsoir !
Je poste car comme le nom du topic l'indique j'ai un petit problème avec mon allume cigare. Le bouton poussoir reste enfoncé et pas moyen de le décoincer... C'est un problème qui bien que petit ne m'arrange pas du tout car je l'utilise régulièrement pour brancher mon téléphone qui me fait office de GPS.
Bref si quelqu'un savait comment résoudre le problème ça m'arrangerait beaucoup ^^
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par Sabaku le ven. 17 sept. 2010 15:55, modifié 1 fois.
Re: Problème allume cigare Opel Corsa D
Déplacé dans la bonne section
N'oublie pas le titre a modifier selon les règles de la section
Sabaku
Re: [Corsa D] Problème allume cigare
:arrow: Up
Ya pas 50 solutions
soit le fusible a peté
Soit l'allume cigare est HS
Dans le premier cas, ca va vite
Dans le second, si tu es sous garantie, passe au garage, sinon reste la solution de bourrin en tirant dessus (des fois en le remuant il se debloque)
Si ton garage est sympa meme hors garantie, ils jetteront un oeil
