[Corsa D] clignotement ampoule xenon
SébW
- Moteur : 1.7 GSI
Hier j'ai voulu instaler mon Kit Xenon H7 sur ma coco.
Donc j'ai commencer a demonter le par-choc, puis les optiques, j'ai fais le branchement et je l'es ai tester, tout aller bien, sa éclaire super bien.
Le soir en partant pour sortir, au bout de 5min de conduite l'ampoule du coté contucteur se met à clignoter comme un sapin de noel.
Donc je rentre chez moi en veilleuse, ayant peur de griller l'ampoule, je revérife le branchement, et je repart et rebelotte au bout de 5min la guirlante aboulante à nouveau.
Donc si quelqu"un pouvais me renseigner à ce sujet (erreur de branchement, probleme du kit xenon...)
Je sais plus quoi faire
vains91
Re: [Corsa D] clignotement ampoule xenon
normalement , tu peux difficilement te tromper sur le branchement
...essai d'intervertir les 2 ballast pour voir ...
... tu verra comme ça si ça vient de l'ampoule ou du ballast ...
Y4nN
Je ne dit pas mieux. Inverse les 2, tu sauras vite de quoi ça vient.vains91 a écrit :normalement , tu peux difficilement te tromper sur le branchement
C'est forcément un problème matériel, l'un ou l'autre est défectueux
SébW
- Moteur : 1.7 GSI
Merci je vais essayer d'inverser les deux
Verifies si les petites fiches ne st pas dessoudées.
En les poussant à l'interieur du cache des phares, il peut arriver que les soudures petent...
SébW
- Moteur : 1.7 GSI
J'ai inverser les deux ballasts, donc mon probleme viens du ballast, donc je vais faire jouer la garantie.
vains91
alors tu vois
c'es très fragile ces bêtes là
tiens nous au jus
tiens nous au jus
Y4nN
Tu l'as eu où ton kit xénon ?? à combien ?
(pour notre information
SébW
- Moteur : 1.7 GSI
je l'es acheter chez Ad tunning, pour 79 euros
