[corsa C] Jantes en 17''
Posté : mer. 22 févr. 2006 8:47
par babass-TTF
Salut tous
voila j'aimerais monter des jantes en 17'', mais qui dis jantes plus grande dois également rabaissement.
Ma corsa est une 1.3 cdti je voulais savoir je dois prendre du 205/40/17 pour la correspondance ?
Je pense que je devrais la rabaissé pour éviter l'effet 4*4, de combien je peux rabaissé pour que la voiture garde son confort et reste utilisable tous les jours ? j'avais pensé a -2.5cm mais je sais pas si c'est suffisant
Posté : mer. 22 févr. 2006 10:35
par hellraiz
Alala les nouveaux :roll: On en parle ici si tu veu voir :wink:
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... c&start=15
Sinon pour les pneu sur coco C c'est du 205/40 que tu met ca passe sans soucis :twisted: juste faire attention a l'ET de tes jantes perso j'ai un ET 37 et aucun prob mais j'ai pas encore rabaissé... Regarde les photo de ma coco pour te faire une idée ca fait pas tellement 4x4 nan ???
Posté : mer. 22 févr. 2006 10:37
par babass-TTF
nan c'est vrai ca pas pas 4*4, mes jantes seront les jantes opc opel donc faut que je vois l'ET
Posté : mer. 22 févr. 2006 10:39
par edji
les opc c'est du 5 troue non? :roll:
Posté : mer. 22 févr. 2006 10:40
par hellraiz
babass-TTF a écrit :nan c'est vrai ca pas pas 4*4, mes jantes seront les jantes opc opel donc faut que je vois l'ET
J'oubliait l'ET de mes jantes opel d'origine c'était 49 :shock: lol. Sinon si c'est des jantes opel ca devrais pas poser de probleme a mon avis l'ET sera très proche de celui d'origine ...
Posté : mer. 22 févr. 2006 10:41
par hellraiz
edji a écrit :les opc c'est du 5 troue non? :roll:
Vous parlez de quelles jantes ??? celle de l'astra OPC ? Si c'est du 5 trou oublie vite ca c'est la merde les cales :roll:
Posté : mer. 22 févr. 2006 10:43
par edji
+1 :wink:
Posté : mer. 22 févr. 2006 11:10
par babass-TTF
non je parle des jantes opc pour zafira 1, je pense que ca devrait passer mais je suis pas très sur
Posté : mer. 22 févr. 2006 13:01
par hellraiz
Tu peut oublier alors c'est des 5 trous :
Posté : mer. 22 févr. 2006 15:48
par Calmote
J'y apporte aussi ma contribution LOLEUH
Moi j'ai une corsa 1.7 DTI finition fashion (sport) elle est rabaissé d'origine, surement -20 mm et ca donne ca, mais bon ca frotte un peu des fois, du coté conducteur quand je prend un virage a droite dans un creux, y'a un truc un peu chelou a ce niveau sur ma voiture mais c'est pas grave, d'ailleurs j'ai un peu decouper le garde boue a l'interieur et virer la vis du dessus car le pneu aimait pas beaucoup au debut, sinon tout va bien ! Et mes jantes ont un ET de 40 moi.
Posté : mer. 22 févr. 2006 18:58
par babass-TTF
ca existe pas les opc en 4 trou ?.
Posté : jeu. 23 févr. 2006 18:38
par Magic_Dragon
non , pour coco C, le truc qui ressemble le plus aux OPC, ce sont les jantes Irmscher Gamma
comment tu les trouves ?
Posté : jeu. 23 févr. 2006 19:23
par babass-TTF
bof j'était super chaud pour les opc en fait lool par contre il est pas possible de fair eretravailler des jantes 5 trous en 4 trous ? ca existe pas la manip
Posté : jeu. 23 févr. 2006 19:55
par gros90
slt,
Si tu veu absolument les jante opc du zafira, il fo ke achete une 1.7CDTI c la seule corsa en 5 trous
Posté : jeu. 23 févr. 2006 19:57
par Magic_Dragon
n'est ce pas uniquement les version CDTI en 5 tours ? qu'en est il alors pour la 1.3 ?
