Je souhaite démonté mes caches qui sont sur le par choc avant, voir photo ci-dessous. Quelqu'un serait-il comment on les enlèves et les remettre SVP ? clips ? visse ?
Merci d'avance
J'en ai paumé un moi !! Celui que tu montres justement. Le week-end dernier j'ai démonté mon p-c avant pour mettre mes AB avants et leurs caches nid d'abeille GSi. Finalement je me suis un peu (beaucoup) chié dessus. J'ai tout remonté comme c'était au départ car pas réussi à faire fonctionner mes AB (c'est une autre histoire). Bref, j'avais viré le cache central y a longtemps déjà. Il est pas collé celui-là, juste clipsé. Donc se change facilement. Par contre, les latéraux sont clipsés. Et certaines des pattes qui se clipsent sont également collées (pas toutes). Forcément, pour les virer, on tire dessus, et les pattes pètent... Logique. Donc en effet, prévoir colle pour refixer tout ça proprement, sinon t'auras le même pépin que moi : tu perdras ton cache !!
TUSCANI Coupé FX 2.0 16v 143ch 2008 ~ full led/xénon ~ Glastint ~ CAI ~ paupières ~ becquet bas OEM ~ disques percés ~ bougies irridium CITROEN AX 1.0 Spot blanche 1995 25.000 km KAWASAKIER-6f
Corsattitude a écrit :J'en ai paumé un moi !! Celui que tu montres justement. Le week-end dernier j'ai démonté mon p-c avant pour mettre mes AB avants et leurs caches nid d'abeille GSi. Finalement je me suis un peu (beaucoup) chié dessus. J'ai tout remonté comme c'était au départ car pas réussi à faire fonctionner mes AB (c'est une autre histoire). Bref, j'avais viré le cache central y a longtemps déjà. Il est pas collé celui-là, juste clipsé. Donc se change facilement. Par contre, les latéraux sont clipsés. Et certaines des pattes qui se clipsent sont également collées (pas toutes). Forcément, pour les virer, on tire dessus, et les pattes pètent... Logique. Donc en effet, prévoir colle pour refixer tout ça proprement, sinon t'auras le même pépin que moi : tu perdras ton cache !!
C'est vrai que sa me ferai ch*** de les perdre ces caches. je conte mettre des feux de jours... Mais je vais avoir du mal...
Corsattitude a écrit :T'as remis quelques points de colle au remontage ? Sinon, il va t'arriver les mêmes bricoles qu'à moi... Les caches vont se barrer...
En enlevant les caches j'ai remarqué qu'il était déjà clipsé avec des point de colle. Donc je l'ai est re clipsé et j'ai mis des point de colle.
