[ Corsa b ] Voyant défaut moteur
flotrian_62
Bonjour à tous,
J'ai actuellement le voyant du défaut moteur qui s'allume sur mon Opel Corsa B Viva 1,4 l Essence de 1996, le voyant s'allume jamais si je fais de l'autoroute, par contre il s'allume au bout d'un moment, lorsque je marque un arrêt. Depuis ce défaut le rythme de ma voiture au ralenti est de 1500 tr/min, je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée du défaut possible sur la voiture ?
Par avance Merci à tous,
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par flotrian_62 le mar. 31 août 2010 16:42, modifié 1 fois.
vains91
Re: Voyant défaut moteur
relève ton ou tes codes pannes et tu sera fixé ...
y'a un tuto pour ça dans le section adéquate
flotrian_62
Oui j'ai déjà testé le système de pontage , mais ma voiture est de 1996 et mon voyant clignote très rapidement et dans tout les sens impossible de relever le code moteur
flotrian_62
Je vais d'essayer la manipulation je trouve le code d'erreur 0505 mais je n'ai pas la liste des moteurs ecotech, de l'aide SVP
Cordialement.
Cordialement.
vains91
regulateur de ralenti
flotrian_62
Merci pour l'information je vais essayé de le nettoyer je vous tiendrez au courant pour la suite.
Cordialement.
Cordialement.
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
flotrian_62
Re: [ Corsa b ] Voyant défaut moteur
Serait-il possible d'avoir la liste avec les différents défauts ecotech puisque apparemment je n'ai pas qu'un défaut
Cordialement.
Cordialement.
flotrian_62
Merci beaucoup
arod57
- Moteur : 1.2 16v
j'avais aussi ce problème . Des que je roulais au dessus de 2000 tr/min , aucun problème , aucun trou.. Sinon des que je descendais en dessous , le voyant électronique moteur s'allumait et le ralenti bloqué parfois a 1500 .. Je l'avais faite passé a la valise et elle m'avait sortie :
commande d'air de ralenti , signal erroné , erreur P0505.
J'ai donc décidé de changer le régulateur de ralenti et le problème a été résolu. C'est une électrovanne en fait donc si il ne marche plus il faut le changer pas le choix :s
Sur des bon site dont je ne citerai pas le nom on peut le toucher a 115€ +5€ de fdp
