[Corsa C] Carte electronique qui pend sous la boite à gant
Posté : dim. 22 août 2010 14:44
par lix9387
j'ai remarqué l'autre jour qu'une carte pend sous ma boite a gant, à gauche.
Image 1
Image 2
bon, je sais que les images ne sont pas de bonne qualité...
J'ai déjà fais des recherches et ca viendrait du systeme de chauffage...?
Si vous avez une idée.
CORSA C
2005
1.2l twinport
Re: [Corsa C] Carte electronique qui pend sous la boite à gant
Posté : dim. 22 août 2010 21:30
par Magic_Dragon
jamais vu un truc pareil en 6 ans... aucune idée de ce que c'est. Va poser la question chez opel je pense que c'est le mieux car ici, tu n'auras comme réponse que des devinettes.
Posté : dim. 22 août 2010 21:36
par Rudy
Houla ! Descente d'organe, c'est pas bon ça !
Ok, je sors !
Posté : lun. 23 août 2010 11:53
par lix9387
Hum pas sur que je retourne chez mon concessionnaire opel de ci-tôt...(quelques pb avec eux.)
ps : Opel Brest
Posté : lun. 23 août 2010 14:00
par lix9387
Bon, on dirait bien que c'est cette carte qui pend.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=9955.0
Tout marche bien, que ce soit la clim ou la ventillation...
Posté : lun. 23 août 2010 14:26
par bubu
Il te reste plus qu'à la remettre en place derrière la boîte à gants si c'est là qu'elle doit se trouver.
Posté : lun. 23 août 2010 20:07
par bibilovealex
OoO
c'est ta résistance de chauffage ! sans elle ni ton chauffage , ni ta soufflerie , ni ta clim ne fonctionne ! elle se glisse puis se clips dans une fente dans le bloque du moteur de soufflerie d'habitacle . pour cela démonte ta boite à gans ( 4 vis ) et tu auras accès au ventilo ! mais vu la tronche que fait ta résistance , vérifie que ta soufflerie fonctionne avant de remonter !
Posté : lun. 23 août 2010 21:07
par lix9387
ok, bon, ma clim marche, je l'ai utilisée ce week-end. Il ne me reste qu'à la remonter alors. Merci à vous
Posté : mer. 22 sept. 2010 17:25
par lix9387
bon, je trouve qu'elle chauffe beaucoup trop. Un jour elle a provoqué de la fumée dans l'habitacle (plastique fondu). J'ai pris la décision de la débrancher, mais le ventillo ne marche que sur 4.
Est-ce que la température élevée est un problème ou est-ce normal ?
Posté : mar. 28 sept. 2010 23:26
par combo tour
chaud comme ca , c'est pas normal du tout !!!!!
Posté : jeu. 02 déc. 2010 19:32
par lix9387
bon, je suis enfin allé chercher une carte à la casse car la mienne ne marche plus. Pour l'instant tout remarche, mais elle chauffe encore.
Pour info, la carte originale se trouve derrière le tableau de bord central tout au fond, derrière les tubes en métal (à gauche de la boite a gants). Il suffit de suivre les fils qui partent du sélecteur de vitesse.
Pas facile d'accès... Je vais tenter de la remettre à sa place. Peut-etre que la chaleur sera mieux dissipée.
