[Corsa C] Carte electronique qui pend sous la boite à gant
Re: [Corsa C] Carte electronique qui pend sous la boite à gant
jamais vu un truc pareil en 6 ans... aucune idée de ce que c'est. Va poser la question chez opel je pense que c'est le mieux car ici, tu n'auras comme réponse que des devinettes.
Houla ! Descente d'organe, c'est pas bon ça !
Ok, je sors !
Ok, je sors !
- Moteur : Z12XEP
Hum pas sur que je retourne chez mon concessionnaire opel de ci-tôt...(quelques pb avec eux.)
ps : Opel Brest
ps : Opel Brest
- Moteur : Z12XEP
Bon, on dirait bien que c'est cette carte qui pend.
>> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=9955.0
Tout marche bien, que ce soit la clim ou la ventillation...
Il te reste plus qu'à la remettre en place derrière la boîte à gants si c'est là qu'elle doit se trouver.
- Moteur : 1.2 TWIN
OoO
c'est ta résistance de chauffage ! sans elle ni ton chauffage , ni ta soufflerie , ni ta clim ne fonctionne ! elle se glisse puis se clips dans une fente dans le bloque du moteur de soufflerie d'habitacle . pour cela démonte ta boite à gans ( 4 vis ) et tu auras accès au ventilo ! mais vu la tronche que fait ta résistance , vérifie que ta soufflerie fonctionne avant de remonter !
- Moteur : Z12XEP
ok, bon, ma clim marche, je l'ai utilisée ce week-end. Il ne me reste qu'à la remonter alors. Merci à vous
- Moteur : Z12XEP
bon, je trouve qu'elle chauffe beaucoup trop. Un jour elle a provoqué de la fumée dans l'habitacle (plastique fondu). J'ai pris la décision de la débrancher, mais le ventillo ne marche que sur 4.
Est-ce que la température élevée est un problème ou est-ce normal ?
- Moteur : 1.7CDTI
chaud comme ca , c'est pas normal du tout !!!!!
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
- Moteur : Z12XEP
bon, je suis enfin allé chercher une carte à la casse car la mienne ne marche plus. Pour l'instant tout remarche, mais elle chauffe encore.
Pour info, la carte originale se trouve derrière le tableau de bord central tout au fond, derrière les tubes en métal (à gauche de la boite a gants). Il suffit de suivre les fils qui partent du sélecteur de vitesse.
Pas facile d'accès... Je vais tenter de la remettre à sa place. Peut-etre que la chaleur sera mieux dissipée.
