[CORSA B] 95 1200cc claquement moteur et consomme beaucoups
yannick1
Message par yannick1 »
bonjours voila je vous explique le problemes ma corsa swing annee 95 1200cc resume problemes moteur claque je sait pas si ses les culbuteurs ou soupapes ou le joint du collecteur avec une consommation exessive en essence etant new sur se fofo pourriez vous aider svp je suis un peux bricoleur aiguiller moi panneau_merci
Modifié en dernier par yannick1 le lun. 23 août 2010 21:35, modifié 3 fois.
Re: corsa b 95 1200cc claquement moteur et consomme beaucoups
24h, sinon suppression
Team Modo
yannick1
Re: [CORSA B] 95 1200cc claquement moteur et consomme beaucoups
dsl je suis debutant voila ces fait
yannick1
new problemes mon aiguille de temperature a monter a fond cette aprem et apres plus rien sonde hs? j ai toujours mon ventilo qui s enclanche aider moi svp
Avant de te repondre quelques truc pour pas te faire fusiller :mrgreen:
Tu as un bouton editer en haut a droite de chaque post (ca evite d'en cumuler a la suite)
Essaie la ponctuation ca aide a lire ;)
Le moteur qui claque, verifie deja le niveau d'huile
La conso c'est la maladie de ce moteur, on ne va pas en redebattre ya deja un sujet rien que pour ce moteur et une pour les conso (faut compter bien 7l/100)
Quand l'aiguille est montée pas de liquide qui à debordé (facile a voir il va en manquer), si ca ne remonte plus, sonde HS, c'est une indication en moins, le systeme n'en tiens pas compte donc pas de danger
yannick1
dsl kazaam va me falloir de l entrainement lol panneau_boulet le niveaux de l huile es correcte et pour la sonde elle a hs alors mon aiguille ne remonte plus du tout. panneau_help ma consommation es de 10l 100km panneau_help0 euhhh la sonde hs mais ces la quelles lol celle du radiateur qui fixer desus ou?
Tiens pour la conso
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 50#p257650" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon pour le capteur, fait un recherche, c'est pas la premiere fois que c'est posé comme question ;)
