Bonjour a tous les pros de la corsa,
J'ai une corsa C de 2000 1,2 essence 235000 km.
Jusqu'ici tout allait bien, mais cet aprem, je l'ai prise pour aller a un rdv et elle broutait bizzarement, l'accélération était vraiment pas comme d'habitude... Le voyant de probleme electronique s'est allumé en clignotant puis fixe...
J'ai fait la manip pour récupérer les codes erreurs et voici ce que j'ai trouvé :
0335, 0300, 0301.
ce qui donne :
=> 0335 = «Défaut de fonctionnement du circuit de capteur ‘A’ de position du vilebrequin " ... Wow et alors la je regrette de pas avoir acheter une 2CV...
=> 0300 = "Raté d’allumage détecté de façon aléatoire dans plusieurs cylindres"
=> 0301 = «Raté d’allumage détecté, Cylindre 1"
Est-ce que ça veut dire qu'elle tourne sur 3 pattes ce qui expliquerai le broutage irrégulier et l'accéleration moisie...
Juste si vous savez ce que je peux faire pour partir ce week end a part l'emmener au garage car ils vont me prendre pour un pigeon...
Je voudrais le faire moi même, je me débrouille assez bien généralement, je veux au moins pouvoir essayer.
Merci a tous vraiment !
Corsa C] voyant de probleme electronique / clignote+fixe
Modifié en dernier par samcorsa77 le jeu. 19 août 2010 15:23, modifié 1 fois.
Re: PB broutage corsa C GRAVE URGENT !!!!
A ce kilometrage la, il est fort probable que la rampe d'allumage soit naze si elle est d'origine.
Sinon, y'a un tuto :nosms: remplacer le capteur vilebrequin.
Commence par le capteur de vilebrequin (ou capteur PMH) car c'est lui qui sert au calage de l'allumage, donc s'il est défectueux c'est normal que tu ais quelques ratés dans les cylindres
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
Re: Corsa C GRAVE URGENT problème !!!!
Milles excuses mais en fait le témoin qui s'est allumé après verification dans le carnet de la voiture est le témoin de pollution...
est-ce donc une autre sonde en cause ?
je vais supprimer ce sujet si tu n'édites pas ton titre
