bonjour, si quelqu'un a se rajout de pare choc sur sa titine
Je cherche à savoir si un pot de 102 mm passe dans l'emplacement du pot d'échappement et si vous avez des conseil pour le montage se sera avec plaisir merci
C'est le rajout Rieger.
Pour qu'il soit encore plus joli l'idéal est de le mouler au pare choc d'origine.
Par contre je ne connais pas les dimensions donc :nosms: le passage du pot je ne saurais pas dire.
le pot en 102 passe sans prob mais pourquoi mettre un corsa C alors que tu as une B et que ce rajout ou meme le PC complet existe pour la tienne?????????
