Alors voila j'ai une corsa b viva, et un poste tokai lar-68 (que j'avais sur un super 5) je l'ai branché sans trop de difficulté câble antenne compatible nikel !!
fiche iso pareil sans problème, mais et oui il faut bien un MAIS ( lol ) lorsque je coupe le contact et le remet mon poste a des trous de mémoire, j'ai lu plusieurs sujet similaire ou vous conseiller d'inverser les fils jaune et rouge, j'ai essayer aussi sauf que la plus rien il ne s'allume plus, alors étant débutante a ce niveau, j'espère que vous pourrez m'aider .
Je met aussi quelque photo des prises au cas ou on sais jamais ca peut toujours servir.
Résultat des vérifications des fils : Le rouge il y a bien 12 volt mais pas sur le jaune.
Je me suis avancée je pense en trouvant l'autre 12 volt c'est donc le noir .
Maintenant que doit-je faire ?
apres, il faut recabler l'autoradio avec
- jaune en permanent 12V
- rouge en 12V contact
- noir pour la masse
A respecter selon les couleurs au cul du poste
