Bonjours à tous,
Bon avant tout, je suis partis en vacance 15 jours et je suis revenu vendredi 30 juillet.
Ma petite GSi est resté soigneusement sous une bâche de qualité sous mon car-port durant toute mes vacances.
Elle n'a jamais roulé durant mon absence.
Voila que ça fait 2 jours que je roule avec et elle s'éteint soudainement !
Ça m'ai arrivé au moins 4-5 fois, peux importe la situation (en ville, sur l'autoroute, à 50km/h ou même à 140km/h )
Je roule normalement (correctement) sans même dépasser les 3000 tours.
S'il vous plaît, aidez moi ... D'où peux venir ce problème !?
> Je m'adresse à vous avant de devoir aller au garage et perdre des tonnes d'euros ^^
Merci d'avance, Cordialement
[ Corsa C - 17 CDTi ] GSi qui s'éteint de temps en temps ...
GiuKo
- Moteur : 1.7 CDTi
> Opel Corsa C | 1.7 DTH CDTi | 16v GSi <
New >>> Opel Corsa D - 2009 - 1.7 CDTi - 125cv - OpcLine - WhiteAndBlack Modded
Steff
- Moteur : Y17DT
Re: [ Corsa C - 17 CDTi ] GSi qui s'éteint de temps en temps ...
Problème pas évident à détecter comme ça...
Moteur difficile à rallumer?
Elle s'arrête d'un coup ? pas de signes avant-coureur ?
Des codes erreurs peut-être ?
Corsa pour la semaine / 205 Rallye pour la piste
GiuKo
- Moteur : 1.7 CDTi
Merci pour ta réponse,
Alors quand elle s'éteint, je tente de la rallumer au plus vite avant qu'elle s'arrête.
Et ça ne fonctionne jamais du premier coup, elle se rallume sans problème au bout de la 2 ème fois.
Mais à l'arrêt, après que je l'ai laissé quelque part, ou même le matin, elle se démarre au quart de tour.
Et oui elle s'arrête d'un coup sec, sans même que je fasse quelque chose.
Et j'ai le voyant orange avec la voiture et la clés qui s'allume en premier puis tout les autres suivent ..
Comme si je mettais le contact normalement.
Mais sans crier victoire trop vite, hier j'ai rouler beaucoup et aucun souci !
Possible que la cause soit le fait qu'elle ai resté 15 jours sans bouger ... ?
Cordialement
Cordialement
