Voyant shift corsa D
The Doctor
- Moteur : 1.3 CDTI
Salut à toutes et à tous, je voudrai savoir à quel moment (régime moteur) s'allume le voyant de changement de rapport sur une corsa D de 2010 car je suis déjà monté jusqu'à 4000 tours mais pas de voyant qui me dit de changer de vitesse sachant qu'il est quand même là pour que l'on adopte une conduite économique. Voilà si quelqu'un peut me dire ou alors il faut peut-être l'activer ou encore le faire activer. Merci.
fox
- Moteur : 1.9 cdti
Re: Voyant shift corsa D
c'est l'ecoflex ?
sur les anciennes c'était un simple marquage vert sur le compte tour, qui indiquait le meilleur moment, mais rien ne s'allumait ...
donc pour les nouvelle (2010 +) je ne sais pas
The Doctor
- Moteur : 1.3 CDTI
Salut, c'est bien une ecoflex. Comme tu l'a dit sur les anciens modèles c'était un marquage vert sur le compte-tours mais maintenant à partir de 2010, c'est un voyant qui s'allume pour dire de changer de vitesse
Phoenix165
- Moteur : OPC
Je pense que c'est suivant la consommation instantanée qu'il s'allume ou pas. Par exemple sur mon OPC il s'allume quasiment tout le temps parce que c'est pas évident d'être en dessous des 6 l / 100.
J'ai remarqué aussi que ça dépendait des rapports. Par exemple en 3ème il ne s'allume pas avant les 6l-7l / 100 et en 4ème il s'allume déjà quand je dépasse les 5l / 100.
Personnellement je vois pas trop l'intérêt de ce SHIFT sur mon OPC maintenant sur la tienne c'est peut-être plus intéressant. Peut-être un défaut de réglage, je sais pas...
je demande à voir une photo de l'endroit ou il est suceptible de s'allumer.
Peut être est ce une fonction à activé comme l'allumage des phares à la télécom.
Alessio Roberto
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
Nan ce n'est Pas activable .... c'est déja dessus quand tu l'achète ....
Pour ce qui est de quand il s'allume ça dépend ...faut rouler vraiment pépère .... et généralement c'est vers 2500 tours ou un peu plus....
.: Corsa c 1.2 75cv Enjoy :.
The Doctor
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci pour vos réponses, je vais voir avec mon concessionnaire
subway67
- Moteur : 1.3
et les ecoflex sans les marquage vert ni voyant sa existe?
Alessio Roberto
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
Nan ça n'existe pas .... car le voyant qui t'indique quand changer de rapport , C'est pour polluer moins d'ou écoflex....
subway67
- Moteur : 1.3
donc j'aurai une fausse ecoflex?
Alessio Roberto
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
toi elle est de 2010 ?? Tu confonds pas avec Ecotec ?
subway67
- Moteur : 1.3
2009
Alessio Roberto
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
2009
je pense pas que c'est une écoflex ....Et tu as vu ou que la tienne est une écoflex...?
subway67
- Moteur : 1.3
sur le hayon tien c'est une 1.3 cdti 75
Alessio Roberto
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
Ok et t sur de pas avoir le voyant ? ... sinon franchement je sais pas comment ça se fait...
presentation:
