[Corsa C] 1.7DI : Probléme commande de soufflerie et autour
Posté : ven. 30 juil. 2010 15:58
par chtitony
Bonjour à tous, aujourd'hui je me décidais à réparer tous les petits soucis de la coco (1.7 DI de 2003), j'ai donc démonté le compteur car il y avait un soucis d'aiguilles qui retombaient à zéro alors que je roulais, je pense avoir bien nettoyer la prise et reclipser comme il fallait, du moins je l'espère.
Deuxième soucis que je n'arrive pas à corriger et donc j'aurais besoin de vos lumières. Depuis cette semaine ma commande de ventilation ne fonctionne plus ou des fois s'allume puis s'éteint. Je m'explique, qu'importe la position de soufflerie (1;2;3;4) la quantité d'air dans l'habitacle ne varie pas, de plus quand j'appuie sur le bouton de recyclage d'air, rien ne se passe, ainsi que pour le bouton de désambuage et de clim, le voyant ne s'illumine pas en orange. J'ai tenté de démonter le bloc de ventilation mais c'est la galère :sad: , mais la prise derrière semble être bien branché car ce doit être un soucis d'électricité non? Après je ne sais où se trouve les différents fusibles pour ces commandes et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème sur internet.
Quelqu'un sait comment résoudre ce soucis :?:
Re: Probléme commande de soufflerie et autour
Posté : sam. 31 juil. 2010 11:49
par Steff
J'ai eu le même problème sur ma coco...
Et en démontant le bloc de commande surprise...
Les petits circuits en cuivre qui font 3 ou 4 mm d'épaisseur ont fait fondre le plastique et quand les circuits en cuivre entraient en contact ma ventilation était toujours à fond...
Bref le bon coin et une commande d'occaz pour 40€...
Posté : sam. 31 juil. 2010 11:56
par chtitony
kazaam a écrit :Salut,
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=2388 "Règle n°5"
24h, sinon suppression
Team Modo
Voilà j'ai édité, c'est bon comme ça :?:
Steff a écrit :J'ai eu le même problème sur ma coco...
Oui mais moi la soufflerie ne fonctionne même plus, enfin des fois elle va s'enclenchait toute seule et tout le courant dans la commande fonctionnera. Mais là, je peux appuyer sur tous les boutons, plus rien ne fonctionne, pas de petite lumière orange pour marquer qu'une option est enclenchée (clim, désembuage arrière, ou recyclage d'air). Comment procède-tu pour le démonter car je n'ai pas réussi. Et sinon tu ne saurais pas quel fusible sont responsable de ce panneau de commande?
Merci de m'aider :grin:
Re: [Corsa C] Probléme commande de soufflerie et autour
Posté : sam. 31 juil. 2010 11:58
par Steff
Si cela fonctionne de façon intempestive pas la peine de chercher le fusible ça ne vient pas de ça...
Pour le démontage je ne sais plus trop je regarde...
Re: [Corsa C] 1.7DI : Probléme commande de soufflerie et autour
Posté : sam. 31 juil. 2010 12:30
par Steff
De memoire il faut sortir l'autoradiio et il y a deux petites vis au dessus de la commande...
Posté : sam. 31 juil. 2010 19:34
par chtitony
Steff a écrit :De memoire il faut sortir l'autoradiio et il y a deux petites vis au dessus de la commande...
Oui tout ça j'ai déjà fait, mais après comment débrancher le câble (qui ressemble à un câble de frein de VTT) pour la chaleur et les autres.
De plus j'ai remarqué aujourd'hui que quand le bouton recyclage s'allume, je peux allumer également celui du désambuage arrière mais dés que je mets la clim tout s'éteint. Encore quand j'allume le bouton recyclage d'air, et que je mets la ventilation même à la seconde vitesse, tout s'éteint également. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut être panneau_help
Posté : dim. 01 août 2010 14:53
par Steff
Le mieux est de commencer par démonter la commande et vérifier les circuit imprimer...
Pour les câbles je m'en souviens c'est la galère... En plus les enlever est une chose, les remettre c'est pire...
Après pour les retirer, notamment le bouton de gauche doit être tourné à fond vers la droite pour que le câble soit détendu au maximum, après il faut des mains fines et être un peu astucieux... Je me rappelle avoir utiliser une toute petite pince...
Posté : lun. 02 août 2010 13:12
par chtitony
Bon j'ai réussi à le démonter mais je ne vois rien d'apparent qui pourrait que les circuits en cuivre ont brûlé ou sont défectueux. Donc je suis perdu :cry:
EDIT: J'ai téléphoné dans une casse prés de chez moi, le boitier de commande couterait 80€, cela me parait énorme non?
Posté : lun. 02 août 2010 21:16
par Steff
:besch: le gars se fait plaisir sur le prix...
Je l'ai commandé sur le bon coin section professionnel à une casse du Nord pour 40€...
Les quatre pattes en cuivre qui sont normalement séparées par du plastique ne peuvent rentrer en contact??
Posté : lun. 02 août 2010 22:19
par chtitony
Steff a écrit ::besch: le gars se fait plaisir sur le prix...
Le pire, c'est que cette casse est censée être une des moins chères du département, et je les ai contacté grâce à une annonce sur leboncoin justement. Je ne comprends pas ta question Steff désolé. Voici une photo pour te montrer à quoi ça ressemble :
si ça peut t'aider :smile: . Par ailleurs, j'ai peut-être trouvé un panneau de commande mais c'est celui d'un 1.4 ecotec, donc est ce le même que celui d'un 1.7DI, je pense mais mieux vaut prévenir que guérir dis t-on :mrgreen:
Posté : mar. 03 août 2010 20:50
par chtitony
une aide? une confirmation?
Posté : mar. 03 août 2010 21:05
par Steff
Sur la face avant de la commande la ou il y a les trois boutons on voit en dessous de celui du milieu qu'il y a un circuit en cuivre avec 4 petites platines... Pour ma part c'est celles ci qui rentraient en contact car le plastique était fondu...
Après je ne dis pas que c'est le même problème pour toi mais cela est à vérifier...
Posté : mer. 04 août 2010 14:31
par chtitony
J'ai démonté mais je n'ai rien vu mise à part les pattes de fixation en plastique cassées qui maintiennent ce bloc des trois boutons, et pour ce qui est de ma demande, la commande de ventilation sur un coco 1.4 ecotec est la même non?
Posté : jeu. 05 août 2010 20:57
par Steff
Si ce modèle à la clim, c'est ok je pense...
A voir avec photos pour comparer...
Posté : ven. 06 août 2010 18:11
par chtitony
Oui le vendeur m'a confirmé avoir la clim lui aussi et pas automatique, mais il ne peut pas m'envoyer de photos car il n'a plus d'internet. J'espère que ça sera tout de même bon :???:
