[Corsa C] 1.3 Cdti 2004 Vidange et étanchéité
Posté : sam. 24 juil. 2010 11:22
Bonjour à tous !
Je vais effectuer pour la première fois ma vidange et comme toute débutante j'ai quelques petites questions. J'ai cherché mais n'ai rien rien vu sur la vidange des corsa C diesel (ou alors veuillez bien m'y rediriger).
Je commande mes filtres chez oscaro.
[D'ailleurs pour le filtre à carburant quelle est la différence entre cartouche filtrante et filtre vissé? Et quel est le mieux? ou lequel est supporté par ma voiture je ne trouve rien là dessus]
Voilà, j'ai vu dans la RTA que l'huile utilisée est la 5W-30 ou 5W-40 est ce bien celle ci que vous mettez?
Ensuite pour les joints et le bouchon à changer lors d'une vidange je n'arrive pas à mettre la main dessus... Chez feu vert ils me proposent 6 joints 14mm en cuivre et chez norauto c'est 3 joints 14 mm en caoutchouc.
? Et les bouchons personnes n'en a en magasin...
Pourriez vous m'indiquer lesquels choisir? Et au cas où, à quel endroit les commander? parce que là je cale un peu. Autant les filtres étaient simples à trouver que là...
Merci d'avance.
Si il n'y a pas de tuto j'essayerais d'en faire un pour la vidange de corsa c
Merci d'avance.
