[Corsa C] 1.3 Cdti 2004 Vidange et étanchéité
Anfalas
Moteur : 1.3 Cdti
Message par Anfalas »
Bonjour à tous !
Je vais effectuer pour la première fois ma vidange et comme toute débutante j'ai quelques petites questions. J'ai cherché mais n'ai rien rien vu sur la vidange des corsa C diesel (ou alors veuillez bien m'y rediriger).
Je commande mes filtres chez oscaro.
[D'ailleurs pour le filtre à carburant quelle est la différence entre cartouche filtrante et filtre vissé? Et quel est le mieux? ou lequel est supporté par ma voiture je ne trouve rien là dessus]
Voilà, j'ai vu dans la RTA que l'huile utilisée est la 5W-30 ou 5W-40 est ce bien celle ci que vous mettez?
Ensuite pour les joints et le bouchon à changer lors d'une vidange je n'arrive pas à mettre la main dessus... Chez feu vert ils me proposent 6 joints 14mm en cuivre et chez norauto c'est 3 joints 14 mm en caoutchouc. ???? Et les bouchons personnes n'en a en magasin...
Pourriez vous m'indiquer lesquels choisir? Et au cas où, à quel endroit les commander? parce que là je cale un peu. Autant les filtres étaient simples à trouver que là...
Merci d'avance.
Si il n'y a pas de tuto j'essayerais d'en faire un pour la vidange de corsa c :)
Dieu crée l'Homme. L'Homme crée les Dinosaures. Les Dinosaures mangent l'Homme. La Femme hérite de la Terre. XD
Ma titine
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa C] 1.3 Cdti 2004 Vidange et étanchéité
Message par Doc »
Pour les petites pièces de ce style, tu peux aller les chercher en concession, ils ne seront pas forcément plus cher et tu auras ce qu'il te faut exactement pour ta voiture (à moins d'avoir un manche comme magasinier).
Anfalas
Moteur : 1.3 Cdti
Oki ! c'est vrai je n'y avais pas pensé depuis le temps que je n'ai pas mis le pied chez un concess ^^
Autre petite question quelle différence entre les filtres à air? j'en ai vu à 42 mm ou à 52 mm de hauteur et les deux sont indiqués pour ma voiture de 2004.
Ma titine
Pour le filtre à air mesure directement le tiens tu seras fixé
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Message par tycoon »
Bonjour
Je viens à mon tour glaner des infos sur la vidange du 1.3 cdti.
Pour moi aussi le moment de la vidange est arrivé. Et plusieurs questions me taraude l'esprit.
Tout d'abord les filtres à huile sont de deux ref différentes (purflux et UFI) comment savoir lequel est sur ma coco ? (je me vois mal faire 10 bornes pour changer de réf).
Idem pour le filtre à gasoil (67x102 ou 72x92 mm).
En ce qui concerne les joints ce sont des 14mm si j'ai bien compris ?
Merci pour vos réponses
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
Au niveau du bouchon de vidange, si empreinte Torx femelle c'est un joint torique en caoutchouc et non un joint en cuivre classique.
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Ok pour le bouchon !!!! panneau_merci
Et pour les filtres quelqu'un a des pistes panneau_help
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
isma_8 a écrit :Pour le filtre à air mesure directement le tiens tu seras fixé
:roll:
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Bon voilà vidange faite, pour ce qui concerne le filtre à huile, en démontant la cloche en métal qui protège le compartiment du filtre, j'ai pu voir l'inscription Purflux sur la partie haute du compartiment.
Sachant que deux références sont possible (purflux ou un UFI). Si cela peut vous aider.
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
