Bonjour;
Alors je me pose quelque petite question ssur ma corsa b :
La 1ére : Parfois le ventilo se met en route alors que l'aiguille reste sur 90° elle monte apres elle et toujours en décalée ?
2éme : Sur mon tableau de bord j'ai les voyant qui signal ceinture pas attaché il s'allume jamais on fait comment ?
Merci pour vos réponces
[Corsa B]- Quelque Question d'ordre interieur
Re: [Corsa B]- Quelque Question d'ordre interieur
Hello
1° L'affichage de temperature ne vient pas du meme capteur que la mise en route du ventillo, ca reste une indication
2° Tu le vois ou ce voyant ?, le seul qui ressemble c'est celui de l'airbag et il vaut mieux qu'il reste eteint
Jeff661
- Moteur : 1.3I
Non celui dans le compte tour vers le 0 celui des airbag et vers le 7
Bah j'ai pas ca dans la doc
Si c'est vraiment le contact ceinture, il faut trouver les bloc adaptés et remplacer les existants + cabler tout ca
Mais quel pays a pu utiliser ca sur une corsa B?
Jeff661
- Moteur : 1.3I
Lol oui c'est sa voyant contact ceinture merci d'avoir repondu a mes reponces il s'allumera jamais car la voiture et pas cablé enfin je sais pas si y'en a qui l'lont de leur corsa b. Enfin autre question aujourd'hui en allant la casse j'en ai profité pour récuperer le fusible qui permet a la corsa de sonner quand on a oublié de couper ses phares mais sa marche pas je l'ai pourtant mis au bon emplacement qui est bien cablé ?
Ce n'est pas un fusible mais un relais normalement, mais il ne fonctionne pas dans toutes les voitures, un membre a deja eu le probleme
Jeff661
- Moteur : 1.3I
Ui voila un relais ok ba merde heureusement que je l'ai pas payé lol bizaar
Edit modo : Pas de SMS merci
