[corsa c] deplacement calculateur d injection
silari
Message par silari »
Bonjour, suite a un problème du calculateur d injection que j ai réparer, je voulait déplacer le calculateur pour éviterer une récidive due aux vibrations + chaleur du moteur qui fond cassé les soudures
Mes questions sont:
- ou peut on le déplacer pour évité les grosses vibration du moteur
- peut on rallongé les files sans risque
Modifié en dernier par silari le mar. 20 juil. 2010 13:02, modifié 1 fois.
broubrou59
Re: corsa c. deplacement calculateur d injection
Message par broubrou59 »
Si tu utilise du bon étain il ne devait pas avoir de problème de récidive
silari a écrit :
Mes questions sont:
- ou peut peut on le déplacer pour évité les grosse vibration du moteur de vibration
Après ce que tu veux faire c'est un peu du bricolage :???:
silari
C quoi pour toi du bon étain ?
broubrou59
Moi perso j'utilise de l'étain Castolin, diamètre 1 mm
je gratte très légèrement le cuivre
et pour mieux fixer je mets de la graisse décapante avant :wink:
pour peu que ta corsa soit multiplexee, tu vas finir par la mettre a la casse en faisant ca....
broubrou59
Re: [corsa c] deplacement calculateur d injection
tu parles pour lui ou pour moi? :mrgreen:
silari
Non elle est de 2002 c pas multiplexee je croit!
Mais parcontre depuis que j ai refait les soudures j ai l impression que mon ralenti est trop bas
Y a t il un rapport
broubrou59
silari a écrit : Mais parcontre depuis que j ai refait les soudures j ai l impression que mon ralenti est trop bas
Y a t il un rapport
Non c'est bizarre, tu as un voyant orange avecla clé allumé?
silari
Non j au aucun défaut
broubrou59
donc c'est pas en rapport :???:
silari a écrit :Non elle est de 2002 c pas multiplexee je croit!
Y a t il un rapport
Les Corsa C sont forcément multiplexée mais plus ou moins en fonction de si c'est une phase 1 ou une phase 2
