[CorsaB] Bruit freinage, tambours? Machoires?
Bonbelo
Moteur : Z14
Message par Bonbelo »
Bonsoir,
J'ai un Corsa B 1.4i (60ch) de 1994. Depuis quelques jours j'entends du bruit quand je freine. Le bruit vient de l'arrière (les plaquettes avant et les disques sont en bonne état).
Le bruit ne survient que quand je freine, et se fais plus présent a faible vitesse (<30km/h).
J'ai essayé d'enregistré le bruit, mais en faite, c'est pas possible ^^'.
Ça fait un bruit de frottement assez grave.
Étant toujours étudiant sa m'embête un peu de payer 20€ pour que Norauto me dise ce qu'il faudra changer...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer d'où provient le bruit, et donc quelles pièces seraient à changer, car en regardant vite faite sur les sites spécialisés, ca m'a pas l'air donnée les kit de frein arrière...
Merci d'avance!
Re: [CorsaB] Bruit freinage, tambours? Machoires?
Hello
Le kit frein arriere ca coute 100€ environ, en premonté
Evite les trucs a la norauto, pour un diag gratuit (qui en faite etait payant et remboursé sur la facture des travaux...) selon eux j'avais amortisseurs HS, frein arriere HS et un autre truc
Au final, les anmortos etaient quasi neuf (et sont toujours la) le frein arriere etait juste grippé
Le mieux pour toi serait de demonter le frein arriere et de voir l'etat des garnitures
Bonbelo
Moteur : Z14
Ok merci pour ta réponse.
La garniture c'est le "truc" sur l'extérieur des mâchoires? Au pire si je prend quelques photos quelqu'un pourra me donner son avis?
Je vais essayer de démonter ca cette aprem', mais pas vraiment le temps (bientôt les vacances :grin: ).
Merci!
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
tu leve la voiture et tu fais tourner le tambour ,quelqu un qui appuie sur les freins et tu sera fixé ,sinon tu demonte simplement ,controle visuel et tu remet tout a neuf si le probleme vien de la
la garniture c'est ce que tu trouve sur le morceaux de metal sous la tambour (la cloche que l'on voit derriere la jante)
