Bonjour
Malgré avoir lus les sujet concernant l'ordre d'allumage, je n'est pas trouvé !
Elle est de 1984, 1200 ST.
Elle est branchée comme ça :
4-1
X
2-3
Il y a pas un souci là ?
J'ai essayé le branchement d'une autre corsa A qui se trouve sur le forum soit :
3-1
X
4-2
L'HORREUR !!
Est ce bien l'ordre d'allumage 1342 ?
Merci de m'éclairer, je suis sûre quand remontant l'allumeur j'ai déréglé l'ordre d'allumage, car elle "boite" et au pot d'échappement ça "péte" (excusez du terme).
[corsa A] ordre d'allumage
pacocalypse
- Moteur : X17D
Re: [corsa A] ordre d'allumage
oui c'est l'ordre d'allumage classique i.e. 1-3-4-2!
L'ordre est toujours anti horaire comme montré sur ton schéma.
tu as des culbuteurs ou des poussoirs hydrauliques? Si t'as des culbuteurs, tu peux retirer le cache culbuteurs et voir l'ordre sur l'AAC.
T'as bien des vis platinées (probablement vu son âge) ou un capteur à effet hall sur ton moulin?
Le cylindre n# 1 est il celui côté distribution ou volant moteur? En regardant sur l'AAC, c'est celui qui se met en fin admission début d'échappement.
Caribbean Corsa lover !
