[corsa c]support de pare choc fragile?
romigsi
- Moteur : 1.8 16v
j avais une question au detenteur de corsa C si on pouvait m eclaircir sur les fixations de par choc celle qu il y a au niveau des passages d aile ya t il uen technique ou ne sont ils pas fait pour etre demonte plusieurs fois pour mieux comprendre je vous montre la photo merci
Y4nN
Re: [corsa c]support de pare choc fragile?
A cet endroit là (à la jonction entre le contour d'aile et le pare-choc), il y a un écrou en plastique derrière.
Vérifie qu'il est bien serré
romigsi
- Moteur : 1.8 16v
oh que oui que je connai cet ecrou en plastique super galere il est bien fixer c est au niveau de la patte qui sert de guide pour le pare choc
Je crois que c'est normal, moi même ayant démonté mon PC il n'y a pas longtemps.
je peux te dire que c'est pareil sur ma Corsa, et qu'il n'y pas d'attache à changer à part la vis/écrou
en plastique dans le passage de roue.
Y4nN
Il y aussi un cylindre je crois, un peu + vers l'intérieur, mais il sert à peine de centrage pour le PC...
Le pare choc est vraiment tenu plaqué par cet écrou et la vis torx dans le passage de roue...
(je l'ai démonté cet apm pour faire tranquillement le Polytrol ^^)
romigsi
- Moteur : 1.8 16v
ah la je t avouerais que je ne vois pas cette vis que tu parle car a part cette patte en plastique
Au vu de la photo, je dirais qu'il te manque une vis.
