Hey,
J'ai un soucis :
Comment puis-je enlever du polish sur les plastiques extérieurs (pare-choc, bas de caisses, rétro?)
Merci pour vos infos!
Polish séché sur plastiques! :(
OliveDeNice
Re: Polish séché sur plastiques! :(
Salut
faut laver
faut laver
OliveDeNice
Le polish était déja sur la corsa lorsque je l'ai acheté!
Il a séché depuis un moment!
vains91
j'essairais lavage , sechage , polytrol
OliveDeNice
Ok, j'essaierais le polytrol!
Merci pour les conseils!
le polytrol me parait être la seule solution, sinon un peu de poncage puis une peinture. ya rien d'autre à faire. L'abs absorbe donc voila
on ne peut faire que recouvrir le plastique
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Karcher bien pres du plastique , a voir....
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
wow avant de poncer ton plastique et pouvoir te refaire toute la peinture des plastiques.
La gomme d'écolier blanche si plastique lisse, et si granuleux Une brosse à ongle ou à dent à poil très dur et du savon vaisselle.
Ou un produit pour nettoyer les plastique extérieur, le polytrol rend noir les pare choc mais pas sur qu'il les nettoie vraiment.
