[Corsa B] Niveau d'huile baisse
- Moteur : 1.0 12V
bonsoir, je constate une consommation d'huile , on va dire que je mets le niveau sur le trait Max, et je me retrouve après un mois au millieu du trait Min et max. je n'ai pas constater de fuites , ni de fumée lors de l'accélération.
Pensez vous à une conso normale ou plutôt un signe de segmentation usée. Moteur 153000 kms
je devrais peut être vérifier les bougies voir si elles sont noires?
merci pour vos avis.
cdt
cdt
Re: [Corsa B] Niveau d'huile baisse
ta conso est normale mais as-tu vérifié ton joint de cache-culbu, le mien fuit tout les 3 ans environ et dés que je le change, c'est impec.
- Moteur : 1.0 12V
mon joint cache culbu est oki pas de fuites ni sointement! Tout a été changé lors de la distribution.
avec le temps il devient un peu poreux et laisse suinter l'huile sans qu'il n'y ai forcement de traces de fuite
- Moteur : 1.0 12V
comme je disais pas de fuites au visuel!
Si pas de fuite visuelle, faudrait penser à changer les joints de queue de soupapes alors.
Mais faut voir aussi combien ta coco a de KM car ça implique un changement de joint de culasse.
- Moteur : x16xe
Ouais, avant de dramatiser, essayons d'avoir un diag objectif.
En 1 mois tu fais combien de km?
Assure-toi aussi de prendre les mesures dans les mêmes conditions (auto 100% à plat et pas juste quand tu viens de couper le contact)
La moitié entre min et max, ça fait 0.5 lt, regarde dans ton livret, mais pour certain moteurs, Opel tolérait jusqu'à 1lt pour 2000km (c'est clair que ça fait :nosms:, mais c'est bien ce qui est dans le livret).
La conso d'huile ça se mesure pas en mois, mais en lt/km.et je me retrouve après un mois au millieu du trait Min et max
- Moteur : 1.0 12V
oki , on va dire que je fais 1500 2000, pour constater une baisse de 0.5 enfin je continue mes apoints, de tout facon je vais passer sur de lhuile de carrouf car un moteur qui à 153000 qu'on lui mette de la elf compet (trop chèr) ou de la carouf c'est pareil..... l'usure est deja faite...
ce ne serait pas ta sonde de pression d'huile qui fuit?
j'ai le même problème en 1 mois mon niveau est en dessous du minimum
- Moteur : x16xe
tu mets quoi comme huile? (viscosité)pacificboy a écrit :oki , on va dire que je fais 1500 2000, pour constater une baisse de 0.5 enfin je continue mes apoints, de tout facon je vais passer sur de lhuile de carrouf car un moteur qui à 153000 qu'on lui mette de la elf compet (trop chèr) ou de la carouf c'est pareil..... l'usure est deja faite...
- Moteur : 1.0 12V
je mets de la 10w40
- Moteur : x16xe
A la limite passe à la 15W40, p-e que tu consommeras un peu moins, même si ça ne résoudra pas la cause du problème.
Pour moi, si le prix est un facteur important, tu as meilleur temps de prendre une bonne 15W40 qu'une 10W40 premier prix.
Et dans tout les cas, si tu prends de la 1er prix, vidange plus souvent.
- Moteur : 1.0 12V
ok merci pour l'info.
