la vidange vient d'être faite mais je ne sais pas à quoi correspond le Insp qui s'affiche lorsqu'on met le contact?
comment l'enlever? il semble que cela veuille dire que l'échéance de la vidange est présente et doit être faite ou l'inverse.
[Corsa C] Insp
Re: [Corsa C] Insp
Bonjour?
Ca veut dire que le systeme n'a pas ete remis a 0 apres la vidange
fait une recherche la manip est sur le forum
Re: [Corsa C] Insp
ouai y'a une manip a faire avec le bouton de remise a zero du compteur en meme temps que la mise du contact ...
mais je m'en rappelle plus
une ptite recherche sur le forum et tu trouvera rapidement la reponse
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa C] Insp
Si tu as le livre il est expliquer dedans la commande a faire.
Présentation : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=15756
Corsa C (vendu) : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=15768
Corsa D: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=19843
Re: [Corsa C] Insp
alors je crois que c'est ca :
appuie sur le bouton de remise a zero du compteur km
met le contact , insp va s'afficher puis --- va s'afficher
a ce moment tu coupe le contact et tu relache le bouton
Re: [Corsa C] Insp
sinon sur le forum , quelqu'un disait d'appuyer sur le bouton de remise a zero du compteur et de freiner 3 fois ...
ca coute rien d'essayer
Re: [Corsa C] Insp
Sujet deja abordé...
Tout en maintenant le bouton de remise à zero du compteur journalier, tu démarres ta voiture. Tu le relaches lorsque tu vois " --- ".
Re: [Corsa C] Insp
merci c'est fait.
