J'ai l'occasion d'acheter une corsa C avec boitier d'injection HS (DTI c'est la maladie et ya le tuto sur le forum pour le réparer
[Corsa 1.7 DTI] Programmer le boitier d'injection ?
Bartusdu10
Salut à tous
) Cela ne m'inquiètes pas mais il me dit qu'il m'en donne un autre provenant d'une autre voiture mais qu'il faut le reprogrammer ? Est-ce vrai ? Merci d'avance !
Modifié en dernier par Bartusdu10 le dim. 20 juin 2010 13:53, modifié 1 fois.
vains91
Re: Programmer le boitier d'injection ?
tu parle du calculateur (ECU) ?
si oui , il faut voir pour le reprogrammer chez opel , car avec l'antidemarrage , c'est sur que comme ca , juste en changeant le tien par le sien , meme en parfait etat de marche , la voiture ne demarrera jamais
broubrou59
si c'est le calculateur d'injection ( celui sur la pompe injection ) pas besoin de le reprogrammer si tu le changes
Bartusdu10
Oui je parle du calculateur d'injection, celui qui est le défault des moteurs OPEL DTI. Donc un me dit qu'il faut le reprogrammer l'autre non ? Mais je pense réparer celui qu'il y a déjà sur la voiture avec le tuto qu'il y a sur le forum ; faudra-t-il le reprogrammer celui-ci ?
broubrou59
c'est moi qui est fait le tuto
j'ai achetais la voiture avec le calculateur hs, je l'ais refais moi même et là elle roule^^ pas besoin de le reprogrammer
Bartusdu10
Ah bah nickel alors =) Après peut etre qu'il faut le reprogrammer quand on change le calculateur d'une voiture à une autre ?
broubrou59
nan jamais besoin de reprogrammation pour ce calculateurBartusdu10 a écrit :Ah bah nickel alors =) Après peut etre qu'il faut le reprogrammer quand on change le calculateur d'une voiture à une autre ?
Bartusdu10
Re: [Corsa 1.7 DTI] Programmer le boitier d'injection ?
Merci beaucoup !
broubrou59
de rien
