[corsa C - 1.7 cdti] Mano de pression sural
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
Salut à tous
j'ai un doute sur la pression de mon turbo donc je voudrais y brancher un mano le temps défaire les test mais j'ai aucune idée de comment fonctionne mon turbo, j'ai plus l'habitude de ma vectra... :idea:
Est ce que c'est comme sur ma vectra et je dois me piquer sur le tube qui vient du calculo :?:
d'ailleurs quelqu'un connait les pressions que doit prendre un Z17DTH :?:
Merci d'avance :wink:
titof
Moteur : 1.7 CDTI
Re: [corsa C - 1.7 cdti] Mano de pression sural
Message par titof »
je up le sujet ,vu que moi aussi je serais intéressé par la pose d'un mano de turbo.
et pour essayer d'avancer un peut les choses,ayant déjà démonté en partie mon moteur , j'ai pu voir que sur le collecteur d'admission,il y a une sonde ,de pression je suppose vu que c'est le seul moyen de prendre la pression dans l'admission ou avec un tuyau.
mais n'ayant pas vu de tuyau je pense que l'on doit absolument modifié le système de suralimentation pour pouvoir récupérer la pression pour le mano.
par exemple en perçant un trou et en le taraudant,ou en changeant les durites pour y mettre des T.
et pour ce qui est de la pression,je suppose qu'elle doit pas être bien élever... :cry: autour des 0.6 bar comme a peut près tout les petits turbo diesel,peut puissant.
Corsa C 1.7 CDTI
Présentation
Le Z17DTH des Corsa C (boitier denso ) n'est pas reprogrammable !!!
gsi-jay
Moteur : C16XE
sur ma vectra j'ai mis un "T" sur la durite qui va au calculo pour raccorder mon mano...
