[corsa C 1.7 dti] problème sonde température extérieure
Posté : sam. 12 juin 2010 10:23
Bonjour à tous
Voilà j'ai comme qui dirais un petit soucis
j'ai un problème de masse avec mes antibrouillards avant.
j'ai essayais de régler le soucis 2,3 fois déjà, la masse de mes AB est lié à leurs en inox et de temps en temps ça touche le longeron donc ça grille
soit ça va être réglé définitivement la semaine prochaine
Quand mes AB sont opérationnels ma sonde de température extérieure ne fonctionne que très rarement
elle est pratiquement toujours en température négative
Et dès que le soucis des AB se produit ( donc il ne fonctionne plus ) ma température extérieure redevient normal
une petite idée du soucis?
