Voilà j'ai comme qui dirais un petit soucis
j'ai un problème de masse avec mes antibrouillards avant.
j'ai essayais de régler le soucis 2,3 fois déjà, la masse de mes AB est lié à leurs en inox et de temps en temps ça touche le longeron donc ça grille
Quand mes AB sont opérationnels ma sonde de température extérieure ne fonctionne que très rarement
Et dès que le soucis des AB se produit ( donc il ne fonctionne plus ) ma température extérieure redevient normal
une petite idée du soucis?
