[Corsa C 1,3 CDTI]remplacement plaquettes de frein avant
Nico83
Message par Nico83 »
Bonjour à tous :mrgreen:
il va falloir que je change mes plaquettes de frein avant sur ma Corsa C 1.3 CDTI, équipé d'étrier LUCAS.
Je n'ai pas trouver de tuto sur le remplacement de celle-ci...
J'ai donc jetter un coup d'oeil sur la bête:apperement j'ai 2 écrous torx à défaire pour enlever l'étrier :P
Mais je voulais être sur que ce sont ces 2 écrous qu'il faut enlever??
Et si oui, quelle taille ils font car je n'ai pas de douilles Torx, faut que j'en achète, mais je n'ai pas forcément envie d'acheter un jeu complet de 20 douilles Torx, avec une possibilité que la bonne taille ne soit pas dans le coffret panneau_lol
De plus, quel est le couple de serrage de ces vis svp? :?:
Merci d'avance :grin:
Re: [Corsa C 1,3 CDTI]remplacement plaquettes de frein avant
Message par som28 »
Il n'y a que l'ecrou superieur a desserer. Tu bascules l'etrier vers le haut et tu accedes aux plaquettes.
Tu serres ce meme ecrou neuf avec du frein filet bleu à 2,75 daN.m.
Generalement, ces ecrous st fournis et deja enduits de frein filet, avec les plaquettes. Pour moi c'est du ATE.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Nico83
panneau_merci pour ta réponse
som28 a écrit :Il n'y a que l'ecrou superieur a desserer. Tu bascules l'etrier vers le haut et tu accedes aux plaquettes.
que l'écrou supérieur :?:
c'est dommage je n'est pas de photo de l'étrier, t'en aurai pas une qui traine quelque part par hasard histoire de me montrer? :P
som28 a écrit :Tu serres ce meme ecrou neuf avec du frein filet bleu à 2,75 daN.m.
le bleu c'est pas le extra fort, c'est le soft c'est bien ça?
de mémoire c'est celui-la que j'ai...
som28 a écrit :Generalement, ces ecrous st fournis et deja enduits de frein filet, avec les plaquettes. Pour moi c'est du ATE.
ah je comprends mieux pourquoi dans la boite des plaquettes il y a 2 écrous panneau_hihihi
c'est des bendix
Message par som28 »
En fait, c'est l'écrou inférieur qu'il faut retirer. J'ai posté trop vite.
Nico83
som28 a écrit :En fait, c'est l'écrou inférieur qu'il faut retirer. J'ai posté trop vite.
ok, merci pour ton aide :wink:
dernier truc...
pour changer les disques, il faut déposer ces fameux écrous torx...
connait-tu la taille de ces écrous stp???
car faut que j'achète la douille qui va bien...
